查看: 5958|回复: 6
工程设计模式
发表于 2012-10-6 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>今天闲来无事 细看CAXA的帮助文件,帮助文件对此模式有一下的注解:</P>
<P>&nbsp;在CAXA实体设计2009中,新增加了工程设计模式。工程模式建模是基于全参数化设计,使模型的编辑、修改更为方便。这是基于特征历史结构的设计,设计将遵循一个严格的顺序,从而按照自己意图可预见地改变。 在设计过程中,用户可以使用回滚条返回到设计的任一步骤去编辑该阶段所创建的特征的定义.修改后,所保留的特征将相应的更新。 </P>
<P>多谢&nbsp; zero000&nbsp; 的关注,昨天的帖子还没写完,突然有点急事要去做,所以就耽搁了,好书接下回,咱继续写。</P>
<P>我也是比较愚钝,细想许久也未揣透其中含义.&nbsp; <BR>&nbsp;一:工程模式建模是基于全参数化设计&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我在创新设计模式中也做了一点参数化的零件文件,修改起来相当的方便(我从开始使用实体设计都是用的创新模式),对工程模式没有太多的了解,既然说工程模式在参数化建模方面有很大的优势,呐他的优势在哪里可以体现呢?我也用工程模式做了一个零件,发现要把文件参数化还是和创新模式一样的进行操作!当然我认为应该是我学艺不精,未能揣透其中端倪,所以发帖求助各位高人,希望大家可以帮我解决心中疑惑!最好能附带相关的实体源文件。<BR>再次感谢关注与参与解惑的老师们..~</P>
<P>&nbsp;</P>
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:43:00 | 显示全部楼层
呵呵   没有人关注么....
发表于 2012-10-6 15:13:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:42:07 | 显示全部楼层
一直是个疑惑,再次顶起~~
发表于 2012-11-14 21:22:20 | 显示全部楼层
工程模式和创新模式有什么区别吗?我指的是在绘图方法上。
发表于 2012-11-14 21:06:21 | 显示全部楼层
没有用过工程模式,一直用创新模式。
 楼主| 发表于 2012-11-17 23:08:00 | 显示全部楼层
回复 6楼13089012875的帖子
这个应该有  但是我不是很清楚的.
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.124878 second(s), 19 queries .
