楼主: 天马行空911
为什么软件老是报错..........十万火急
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:41:35 | 显示全部楼层
难道是我的模板有问题 新建的文件可以
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:35:50 | 显示全部楼层
搞不定
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:38:17 | 显示全部楼层
不是一般的牛X   现在新建一个文件 点击图层就这就报错
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:57:28 | 显示全部楼层
明天吧 谢谢 下班了    扣扣424603716
发表于 2012-9-25 17:58:07 | 显示全部楼层
楼上 很有耐心
禁止发言
发表于 2012-9-25 19:17:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:28:25 | 显示全部楼层
问题是这事咋解决掉   重做文件?
禁止发言
发表于 2012-9-26 08:37:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:03:18 | 显示全部楼层
回复 23楼laoxu1112的帖子
问题是一点击样式管理 就报错了 根本进不了
发表于 2012-9-26 10:04:18 | 显示全部楼层
建议您采用这些方法试试:
对于新图纸采用:
1。规范化模板,把现有模板中层重新命名,去除由于中间版本生成的各个模板中层,统一层的命名
2。插入图形文件时,采用老徐帖子中的方法,清除不要层 ,请参考社区专家老徐的帖子:http://top.caxa.com/showtopic-4751.aspx
3。注意选项中层的设定,采用“不并入”。注意包括工艺中EB(模板)环境和工艺环境
对于已有图纸可以这样处理
1。采用规范化的模板,执行模板更新程序
2。删除不要的图层
另外,建议您采用2011r4版本
GMT+8, 2024-11-27 19:51 , Processed in 0.124868 second(s), 19 queries .
