查看: 8589|回复: 3
CAXA快捷键冲突太多怎么办
发表于 2012-9-11 07:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚试用了一会儿CAXA工艺图表2011R4,的确比前面的版本修复了不少BUG,但是工艺操作的快捷键设置个人觉得不合理,如工艺卡片上移下移采用数字小键盘的“+”、“-”,如果我在命令栏里需要输入负的坐标值时,直接就把当前命令取消,变成卡片顺序调整了。还有很多如shift+L,shift+B……等,当我在小写状态中需要临时输入一个大写字符时(这种需求很多,如输入材料牌号时是大小写混合的,输入某个基准符号时要采用大写),悲剧了,直接弹出该快捷键对应的操作。能不能自定义工艺操作中的快捷键呢?或者直接屏蔽。我找了一下,只能自定义绘图命令中的快捷键,找不到工艺操作的快捷键定义。
发表于 2012-9-11 10:35:06 | 显示全部楼层
确实是这样,您可以提出您建议。谢谢
发表于 2012-9-11 15:55:14 | 显示全部楼层
我认为小键盘操作一定要方便,输入公差等都是从小键盘的。谢谢。望能尽快有解决办法
发表于 2012-9-11 17:52:59 | 显示全部楼层
却是是这样
GMT+8, 2024-11-27 19:51 , Processed in 0.124868 second(s), 20 queries .
