查看: 6304|回复: 4
2011保存成2007版本后,再用2007打开后文字出现问题
发表于 2012-9-5 13:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体环境:2011R1、2011R2、2011R3、2011R4(全部是试用版)
                  2007破解版(小单位用,没办法,因为想提高工作效率,利用更多功能,所以在试用正版,会考虑买正版)
2011编辑完成工艺文件后保存成2007版本后,再用2007打开后文字出现问题
打开后文字全都缩在一起并且是重叠的,但是2007是默认单元格内是没有文字的(相当于空白)。
是兼容问题?
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:05:29 | 显示全部楼层
我自己用可以,但是毕竟这是要求好多技术人员都要看的,难道我也劝他们立刻去熟悉新版本么
发表于 2012-9-6 10:08:36 | 显示全部楼层
回复 1楼longhuluanwu的帖子
您提供一张图纸给我们来验证,谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:01:26 | 显示全部楼层
终于弄明白了,原来是版本问题。工艺图表2007有r1.1、r2.1、r3、r4.1版本,其中前3个版本是一样的,但是和r4.1的是向下兼容的,也就是说,前3个版本无法打开r4.1的版本,而r4.1的可以打开前3个版本,例如著名的办公软件office,2007可以打开2003的,2003打不开2007的;这就导致了后续版本出现了问题:后续的版本例如2009,2011等,他们“另存为”2007的版本文件,是r4.1的,而不是r1.1、r2.1、r3的,所以我用前3个版本打开“2011另存为2007的版本”时就出现了问题。
发表于 2012-9-11 15:51:33 | 显示全部楼层
谢谢。可惜单位同事用的都是2007R3
GMT+8, 2024-11-27 19:35 , Processed in 0.157064 second(s), 18 queries .
