楼主: WIN
都来说说这些年来CAXA无法攻克的难题吧 欢迎吐槽 越多愈好 让官方看到
发表于 2012-10-28 16:28:27 | 显示全部楼层
[quote][/quote]在一个封闭的域画剖面线、填充、查询面积、查询转动惯量时,常常会报告区域不封闭
是呀,我也经常遇到,很累,如能提示不封闭点就好了。
发表于 2012-10-28 17:09:40 | 显示全部楼层
应该改进啊
发表于 2012-10-31 09:25:52 | 显示全部楼层
1.填写一个“技术要求”,复制这个“技术要求”在同一图档里,修改其中一个,另外一个”技术要求“也更改了。能否不更改
2.关于CAXA布局出图:用”视口“来出图,能否精确调整视口里的视图比例,例如调成1:300。(知道CAXA提倡一张图一个文件,经常和土建打交道,人家都是布局出图,只好无奈用这种方式交流图纸。)
6万
发表于 2012-10-31 09:45:41 | 显示全部楼层
回复 53楼aoliang168的帖子
回答:
1、CAXA电子图板不建议采用同一界面画多图,同一绘图区采用复制的方法获得的“技术要求”是相互关联的,可以采用再生成一个不同的“技术要求”分方法来实现,实在需要复制的话也可以采用“复制——粘贴——分解——编辑”的方法实现。不妨试一下。
2、布局里可以单独绘制图纸,比例可以在“图幅设置”里重设。
发表于 2012-10-31 09:57:01 | 显示全部楼层
回复 53楼aoliang168的帖子
回答:
osis 发表于 2012/10/31 9:45:41
赵工,用“布局”出图的,一般是:模型里画好所有图档,然后,一个布局里把所有的图都出了。
发表于 2012-10-31 13:08:42 | 显示全部楼层
dingqilai顶起来啊
发表于 2013-5-9 15:26:19 | 显示全部楼层
这个还不如caxa2007呢  caxa2013提示不封闭的在caxa2007里确是封闭的
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:28:53 | 显示全部楼层
回复 57楼vima的帖子
我也赶脚目前填充有问题  超出绘图区域的软件认为不封闭
缩小一些就能行了
希望官方改进填充机制
发表于 2013-6-14 15:43:14 | 显示全部楼层
有没有什么设置超链接的方法啊???
发表于 2014-4-30 10:47:24 | 显示全部楼层
是的 大剖面线是这样啊 烦!!!
GMT+8, 2024-11-27 21:54 , Processed in 0.171688 second(s), 21 queries .
