查看: 8320|回复: 6
试用了一下工艺版2011R2仍然有不少问题啊
发表于 2011-4-14 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、试用了一下2011R2的工艺版,发现标注格式比例问题依然存在。在度量比例里设置了非1:1的比例后,只要切换一下标注格式显示或者改变一下当前标注格式,会自动变回1:1。
2、能不能出一个补丁取消自动生成的图层啊,一份工艺规程当添加了封面、制造过程卡、多种幅面的工序卡和更改记录页后便会出现几十个图层,很影响操作啊。
3、不能单独在特性窗口里改变某一个尺寸的标注字高或者绘图比例,在2007里可以(主要是改变某个尺寸的字体大小)。这在某些特殊情况下不方便。
4、标注公差时当需要上下偏差位数对齐采用“0”补齐时,只能设置取消零后缀压缩,但此时如果偏差为0时,小数点右边的零也会显示,如0.000。在2007里就不会。
发表于 2011-4-15 08:10:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提出的反馈意见,CAXA将不断改进用户体验,虚心接受来自用户的心声。
发表于 2011-4-15 09:04:00 | 显示全部楼层
首先感谢楼主认真总结。现对您的问题答复如下:
答复: 从2009版本开始,修改单独尺寸的标注子高或者度量比例,以及颜色、箭头等等控制项都在【特性】中进行。在绘图界面中【特性】栏是自动生成在界面左侧,我们也可以选中尺寸后单击右键,在右键菜单中选择【特性】。这个功能可控制项更多,与2007相比为功能增强的改进。
发表于 2011-4-15 09:07:00 | 显示全部楼层
答复:设置零压缩,表示小数后的尾零都不显示。偏差为0时,0.000也表示精度,这个是按照国标进行修改的,而且0.000也是有意义的。如果您对这一点仍有怀疑的话,建议您到电子图板版块进行发帖讨论。
发表于 2011-4-15 09:09:00 | 显示全部楼层
问题一,确认存在。
问题二,这部分在2011r2版本中做了改进,但是仍然无法达到完全不显示风格的效果,这点我们会继续考虑其它的改进方案。
感谢您的反馈,奖励反馈积分。
 楼主| 发表于 2011-4-15 18:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢答复,但问题3:修改某一尺寸的特性我已经试过了,在左边的特性栏里改不了,输入数字无效。我截图仔细看了一下,发现“标注字高”和“绘图比例”栏怎么会是灰色的呢?是哪里设置没有对吗?
急切盼望解答。
发表于 2011-4-15 22:21:00 | 显示全部楼层
特性中显示的风格中的标注字高和绘图比例是与风格关联的,这里是不允许改的,但可以通过改变标注风格来实现。
GMT+8, 2024-11-27 21:36 , Processed in 0.156082 second(s), 25 queries .
