查看: 7190|回复: 7
关于在流程中导入新文档如何定位?
发表于 2011-4-12 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在执行工作流程时,在节点增加文档导入。该文档能随着流程走完,也能在线预览、也能查找到,就是不能定位???
游客
发表于 2011-4-12 15:41:00 | 显示全部楼层
在任务箱中导入的文档不会直接挂到图文档的产品结构树或者文档树上.
如果要自动挂到树上,需要二次开发程序.
如果不希望二次开发,建议只将流程中使用的临时文档从任务箱直接导入.
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:43:00 | 显示全部楼层
哦,为什么在流程哪里加上导入2D、3D、文档的菜单呢?这样不是会让人误解。
发表于 2011-4-12 22:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# 修文斌 的帖子
可以定位的具体你看4月专题
发表于 2011-4-13 11:03:00 | 显示全部楼层
在流程中添加外部临时文件的话,这个文件就定位不了了,引用某人的话,这个文件就是个“孤魂野鬼”,二楼的说“如果要自动挂到树上,需要二次开发程序”,那“二次开发程序”就是“超度”这个文件用的,哈哈。
发表于 2011-4-17 20:41:00 | 显示全部楼层
路过学习。
发表于 2011-4-22 16:10:00 | 显示全部楼层
五楼说的相当形象啊!
发表于 2011-4-22 16:51:00 | 显示全部楼层
呵呵,后面的规格中是有 “超度”的计划呢,可以指定流程完成后这些“鬼魂野鬼”该到哪里去。
GMT+8, 2024-11-27 20:23 , Processed in 0.124869 second(s), 20 queries .
