查看: 11169|回复: 9
三维无纸化生产中的工艺文件编制——CAXA公司如何处理此问题?
发表于 2011-3-20 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端设计文件为三维CAD模型数据,已没有传统的图纸,请问工艺人员如何编制工艺文件,作为CAXA公司如何处理此问题?应迅速制定相应的措施以应对呀!!!
发表于 2011-3-20 22:47:00 | 显示全部楼层
回复 1# 631rk 的帖子
这个问题好,我厂是这样做的,对有图纸的先做毛坯、成品三维,再用三维软件投影成二维输出,用CAXACAPP做加工工艺,完成后再用三维做夹具设计,及一些复杂点的量具设计,以便数控机床的数据利用。对于只有三维的当然就只做一个三维毛坯,其他步骤一样。其实最重要的是基础数据的建立,如CAPP的模版,知识库,常用标准件,三维软件也一样有模版,参数化的标准件模型等。大家各自有什么做法也说说吧。
发表于 2011-3-21 08:21:00 | 显示全部楼层
回复 1# 631rk 的帖子
这确实是一个好问题,现在企业中都在大力推广三维绘图,但是二维图形现在还是无法完全的取消,三维是个趋势,我们也在考虑这方面的事情,希望能够为企业提供更加适宜的产品和服务。
发表于 2011-3-21 08:23:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangyuug 的帖子
zhang工的补充也很好,大家也可以谈谈在三维广泛应用下,希望如何完成工艺工作。
发表于 2011-3-25 22:05:00 | 显示全部楼层
我也在想这个问题,我们单位也是在用UG三维建模,完后再用UG做二维图[现在在学一个什么opendraft软件做二维图(好象是UG的外挂)],再打印二维平面的图出来生产。
作为工艺人员,我们拿到设计图纸,先是制定加工路线,而后画每个工序工步的工序图,完成工艺编制。这是习惯做法,但是我好长一段时间是这样做的(对于中等复杂及以上的零件):在电脑里建模或直接借用设计的三维模型文件,在此基础上生成毛坯。这些是在PROE里做的,对于圆柱形的或方形的毛坯PROE可以自动生成,对于铸件毛坯,需要把前面的三维模型文件另存一份,再把其中一个当作是毛坯零件去加厚要加工的面,而后把这两个零件装配起来,PROE对于是毛坯的零件用半透明的绿色来显示的,所以两个装配起来也不会干扰视觉。装配完后,在PROE里对毛坯进行加工,我没有用PROE编程(我们有专门的人编程),只是借用一下加工的步骤(如:定义刀具,切削参数,再接着切除毛坯上的材料,除了生成的刀具路径没有用之外,其余步骤跟用PROE编程搞加工是一样的),每一步PROE都可以去切除毛坯零件的相应处的材料,然后紧接着利用PROE的工程图功能中生成毛坯零件的投影图,它就是相应工序的工序图了,把它另存为dwg文件用电子图板capp打开它,编辑,加上公差,OK。然后再继续对毛坯进行加工,在PROE 中生成的二维图也会实时变化,再另存为dwg,这样不断进行直到加工完毕(可以看到加工后的两个零件的表面是重合在一起的效果)。
对于以后的无图纸的生产,工艺如何编,我想对我们可能还是很遥远的事,也可能是30-50年后的事。我们国企的管理方式是不可能这样改的,除非是民企(搞模具生产的,不用多次加工一个面的)。可能是这样搞的吧:但首先,公差是如果标注的呢?你没有设计图纸,那我工艺要不要纸质的工艺呢?如果没有纸质的工艺,检验如何给你检呢?所以,纸质的工艺可能还是要的,其中最关键的是工艺路线和装夹方式、工序图中尺寸及公差.以后可能有突破的一点是,工序图被一张打印的三维装夹图代替(要加工的面肯定要在颜色上区分),工序内容里写上已用CAM编程的程序号。尺寸么,可能只在这个三维图中标注1至2个尺寸,因为根据装夹定位方式,保证了这个尺寸,其余的尺寸由数控程序自动保证了。
这种管理方式估计也得先建个实验车间试验下,不知道国外是咋搞的。
发表于 2011-3-26 10:45:00 | 显示全部楼层
这是个趋势,好像还没有见过
游客
回复 5# lsj60915kgy 的帖子
价值连城的实战经验,CAXA实体设计+CAXA制造工程师+CAXA电子图板工艺版,融合在一个平台上,可高效地基于三维模型进行机加工工艺设计和装配工艺,利用CAXA协同管理将产品图纸、模型、工艺信息延伸到采购、车间、检验、库房等部门,实现无纸化生产。
发表于 2011-3-31 10:53:00 | 显示全部楼层
回复 7# 自由呼吸 的帖子
这样好可以实现3D、2D\CAPP的融合,各部门数据有效共享
发表于 2012-4-26 15:40:00 | 显示全部楼层
远见
发表于 2012-4-28 14:28:00 | 显示全部楼层
先学会适应,没有图纸,一样的方法编写工艺,因为你不适应也得适应,这是没办法的。很多单位现在都不出图纸,就是出图纸也只是用A4纸打印,很不直观,很别扭。就更不用说用标准的A3/A2/A0的了,晒蓝图,就更是奢望了,甚至很多单位的年轻人都没有见过什么是蓝图,悲剧吧。
所以,学会适应,怎么都是做工作嘛。
GMT+8, 2024-11-27 21:03 , Processed in 0.171699 second(s), 22 queries .
