查看: 4433|回复: 1
FormDesigner问题!
发表于 2011-3-14 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户,有个产品是做船上的门的,生产的时候没有做过一模一样的门,长,宽,高都是不一样的,上面的密封条啊,加的零部件也不一样,
简单的讲(个人理解),设定一个仓库,把所有的可选择的零件放在仓库里面,用的时候可以根据条件去进行选择!(不知道这个根据FormDesigner是否可以定制出来?)
长,宽,高,设定成参数,人员自己填写根据自己设定的公式进行生成面积,周长!(我看这个根据FormDesigner可以定制达到!)
是否有个FormDesigner讲义的,可以让我看看是怎么做出来的!?
发表于 2011-3-14 09:43:00 | 显示全部楼层
请参考本栏目的帖子,http://top.caxa.com/showtopic-2008.aspx,里面有图文档2011r2\r3的FORMDESIGNER可以下载。
GMT+8, 2024-11-27 20:31 , Processed in 0.124868 second(s), 19 queries .
