楼主: lsj60915kgy
说一个问题:caxa 2011工艺版的字体(仿宋字体比较明显)变粗糙了,只有放大才能看清楚。
发表于 2011-3-15 09:06:00 | 显示全部楼层
在用旋转命令时不能输入负的角度
lsj60915kgy 发表于 2011-3-12 9:45:00
您好,在旋转时支持输入负值。
发表于 2011-3-15 09:07:00 | 显示全部楼层
图层和文本风格的问题:
原来caxacapp2007r1保存的工艺文件,用2011打开后出现了若干新加的图层,如:EB0等(选取某一对象后,右键点“特性”,选图层,可看到有好几个EB0图层,而在图层管理界面中却只有1个EB0层),很多层是没有用过的,可以直接清理掉(按菜单"工具\清理"),保存后再打开这个文件,这些被清理的图层又出现了,文本风格也是这样。能不能不要搞这么多的层
lsj60915kgy 发表于 2011-3-14 20:15:00
这个是由于转换平台,新的风格机制造成的,在机械绘图中这样的需求是合理的,但是在工艺文件中,这么多的层并不需要,所以我们在后期也会改进。在即将发布的工艺2011r2中,我们会改进这一点。
GMT+8, 2024-11-27 22:38 , Processed in 0.124859 second(s), 18 queries .
