查看: 7655|回复: 3
工艺汇总如何提取DWG总装图
发表于 2011-2-26 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如有资料可以发邮箱hxd_zysoft@163.com,请教高手
发表于 2011-2-27 14:28:00 | 显示全部楼层
提取时需要设置配置文件:
X:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum\TemplateFile.txt
这个文件的下方有设置说明。 TemplateFile.rar (1.85 KB, 下载次数: 1162)
发表于 2011-3-1 08:42:00 | 显示全部楼层
声明:此文件约定格式不能修改,否则将影响信息读取的正确性,读取CAXA-EB老版本标题栏明细表图形文件和
读取AutoCAD图形文件都用此模板文件。模板文件中的符号“^”、“=”、“,”都是西文字符而不是中文字符。
含义说明及注意事项:
    是否读取图块可设置为“Y”(“y”)或“N”(“n”),设为“N”将提高提取速度,但如果标题栏及明细表信
息在图块中则将导致提取信息不完全,建议设为“Y”。
    图纸装订边距指图纸右下角图框装订边框,一般情况下横向与纵向边距是一样的。
    标题栏各属性定位点(指填写属性的边框的左下角点)坐标以标题栏的左下角点为坐标原点,“,”为横坐标
与纵坐标的分隔符;标题栏属性的总数不能超过50个。增加标题栏属性按示例格式,可在上面空格处增加,也可
在也有属性的中间增加。特别注意的是标题栏属性中必须有比例或图纸比例这一项。
    明细表头属性按图纸中从左到右的原则排列,属性名称与其宽度中间用“^”分隔,明细表头属性数目不能超
过15个。增加属性也按示例格式,不过要注意顺序,应与图纸中明细表头相对应。
    以上各属性高度、宽度及定位点坐标都为比例是1:1下的值。系统最多能够读取999栏明细表,明细表向左折
的次数不超过5次。如果图形没有明细表,则在标题栏上方应该存放明细表项第一栏的区域原则上不能有别的文字
信息,否则将当成明细表信息读取;如果图形有明细表,则在每排明细表最高处的上一栏明细表项区域原则上不
能有文字信息,否则将当成明细表信息读取,在明细表的左边靠图框左下角一栏明细表项区域原则上也不能有文
字信息,否则当成明细表信息读取。在每一个图形文件中图框的外侧不能有图形元素(如果有,将其移到关闭或
隐藏的图层里),否则将导致读取图形右下角点坐标错误。图形文件中每一栏明细表第一项项区域必须填写有文
字信息,否则会认为已经没有明细表信息而结束读取。如果标题栏及明细表不是以图形右下角点为基点放置将导
致读取信息失败。
    在批量提取图形信息时建议将所有图形文件按以上要求整理,将不需要被提取信息的文件放到别的目录,图
框、标题栏、及明细表头及明细表项的高度、宽度属性值应该一致。如果一套图纸中的这些属性不一致,可以将
其一致的作为一个集合来提取,然后再重新设置模板后继续处理其他图形集合。
    对于CAXA-EB图形文件(*.exb),当图形中的标题栏信息不是用CAXA-EB专门提供的填写标题栏命令填写时,需
要将标题栏打散后再提取,否则只能提取到属性,而属性值都为空。
    对于AutoCAD图形文件(*.dwg,*.dxf),如果本身是R14版本或更低版本的图形文件,在2000版或更高版软件
中打开再保存时应保存为原版本文件,否则提取信息时有可能死机,如果提取2000版本或更高版本图形文件时死
机,建议将其打开再保存为R14版本文件后再提取。在读取元素信息时将不处理图形空间的元素,处于关闭层或隐
藏层状态里的元素也不处理。如果图纸中标题栏所填写的比例值对标题栏及明细表无效,请在“图纸装订纵向边
距”设置后面增加“图纸比例=(具体值为标题栏及明细表的绘制比例)”的设置。
    读取AutoCAD图形文件(*.dwg,*.dxf)图形文件信息时,标题栏区域必需有类似“1:1”、“1:2”等的比例值
否则会认为图纸的比例就是1:1,从而可能导致提取信息失败,另外所填写的比例值应该与实际相符,否则会导致
提取信息失败。
[**开始设置**]
是否读取图块=y
图纸装订横向边距=10
图纸装订纵向边距=10
[**开始标题栏设置**]
标题栏总宽=180
标题栏总高=45
[**开始属性**]
单位名称
定位点坐标=120,0
宽度=60
高度=13
[**结束属性**]
[**开始属性**]
图纸名称
定位点坐标=60,18
宽度=60
高度=27
[**结束属性**]
[**开始属性**]
图纸编号
定位点坐标=120,31
宽度=60
高度=14
[**结束属性**]
[**开始属性**]
图纸比例
定位点坐标=165,18
宽度=15
高度=8
[**结束属性**]
[**开始属性**]
重量
定位点坐标=150,18
宽度=15
高度=8
[**结束属性**]
[**结束标题栏设置**]
[**开始明细表设置**]
明细表头高度=14
明细栏每行高度=7
明细表折行后是否有表头=n
[**开始明细表头属性**]
序号^8
代号^40
名称^44
数量^14.464
材料^31.536
单件^10
总计^12
附注^20
[**结束明细表头属性**]
[**结束明细表设置**]
[**结束设置**]
GMT+8, 2024-11-27 19:51 , Processed in 0.124868 second(s), 23 queries .
