查看: 7350|回复: 8
改变图层问题?
发表于 2011-2-19 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把在电子图版默认图层上的所有对象一次性转换到另一图层上怎么操作?谢谢。
发表于 2011-2-20 07:29:00 | 显示全部楼层
选中所有的默认层上的对象,直接修改属性就可以吧?
 楼主| 发表于 2011-2-20 07:37:00 | 显示全部楼层
回复 2# fanfu 的帖子
这好像很麻烦呀!图简单还好,要是复杂的话,,,
发表于 2011-2-20 07:58:00 | 显示全部楼层
1. 冻结除默认层外的所有图层,再选择。修改完后,再解冻。
2. 拾取过滤设置中,取消对默认层外的其他所有图层的拾取,再选择。修改完后,再改过来。
 楼主| 发表于 2011-2-20 08:03:00 | 显示全部楼层
回复 4# fanfu 的帖子
这样也可以?我试一试 谢谢你!
 楼主| 发表于 2011-2-20 08:09:00 | 显示全部楼层
回复 4# fanfu 的帖子
把其他的冻结了,吧那图层怎么修改成别的图层呢呀?别的都冻结了。
发表于 2011-2-20 14:13:00 | 显示全部楼层
电子图板拥有样式管理功能,在样式管理中有合并功能。
图层也可以看作样式的一种,可以使用样式管理功能将一个图层上的全部对象转移到另外一个图层上,但是原来的图层不会被删除掉。可以先做好所有的图层整理,最后利用清理功能统一删除无用的图层。
样式管理可以使用Ctrl+T进入。
发表于 2011-2-20 16:52:00 | 显示全部楼层
zxhbj2008 发表于 2011-2-20 8:09:00
搞错了,应该是关闭、打开。
发表于 2011-2-20 16:54:00 | 显示全部楼层
回复 7# zhangfan 的帖子
这个方法好。
GMT+8, 2024-11-27 19:50 , Processed in 0.171693 second(s), 19 queries .
