查看: 23752|回复: 14
右键菜单有时不能弹出,请再核实一下
发表于 2011-2-19 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011r2的右键功能比r1有很大提高,变为2007的功能+全部不选,能兼容新老用户, 但右键菜单有时不能弹出:
    拾取对象要用右键功能操作时,需要先用左键先后选择两点区域,然后点击右键弹出菜单(一共需要点击3次),如果点击操作很快(指第二次和第三次点击之间的时间间隔很短,正常绘图时一般都是紧接着点击的)就弹不出右键菜单。对于07,即使第二次和第三次点击同时进行(同时点击左、右键)右键菜单都能及时弹出。
现在用r2这个功能需要在第三次点击前有意识的“等待”一下(和CAXA2007或AUTOCAD相比),影响绘图速度。请大家再核实一下是否有此问题。
    AUTOCAD的右键菜单弹出没有这个问题。
顶一下,不知2020是否有改善?
发表于 2011-2-19 18:17:00 | 显示全部楼层
我的没这个问题, 选择后右键弹出很快
发表于 2011-2-19 21:13:00 | 显示全部楼层
应当是楼主电脑问题,试了一下与2007没有区别。
发表于 2011-2-20 07:47:00 | 显示全部楼层
是有楼主所说的问题,但似乎没有楼主所说的那么严重。在2007中选择对象时,不管第二次左键与右键间隔的时间多么短,甚至是先点右键,只要不松手,再点左键,都会弹出快捷菜单。在2011中,第二次左键与右键间隔的时间太短时,就无法弹出快捷菜单。估计这与2011设计的右键功能有关,在2011中,选中对象后(第二次左键完成),再右键拖动,会弹出“移动到此处、复制到此处、黏贴为块、取消”的快捷菜单,与不拖动产生的快捷菜单不一样,而左右键如果间隔很短,二指几乎同时操作,就可能出现鼠标移动的现象,2011是不是考虑了这一点。2007中没有这一功能。
发表于 2011-2-20 08:32:00 | 显示全部楼层
我也有LZ 说的这个问题。
发表于 2011-2-21 13:28:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-2-20 7:47:00
确实有这样的区别
 楼主| 发表于 2011-2-21 14:03:00 | 显示全部楼层
回复 6# wjp 的帖子
可是让第三次击键“等待”实在是影响速度,这个问题在r3中能改进吗?
发表于 2011-2-21 14:33:00 | 显示全部楼层
回复 7# cyxz 的帖子
为何我没有试出来?
是否是因为4楼说的那样,您在选择对象时没有及时松开鼠标左键?
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:17:00 | 显示全部楼层
能不能改进一下?
 楼主| 发表于 2011-5-19 19:34:00 | 显示全部楼层
键菜单不能及时弹出这种用法影响速度啊!要是能加个选项设置一下就好了。
GMT+8, 2024-11-28 02:42 , Processed in 0.167786 second(s), 19 queries .
