查看: 7796|回复: 5
在绘制三维曲线时有关“三维曲线”命令设置栏中的“使用局部坐标系”复选框的作用
发表于 2011-1-5 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制三维曲线时“使用局部坐标系”复选框的作用,是否在绘制曲线时,若选中该复选框,的作用是建立下一个点与当前点的坐标关系,就是说,例如,当前指定一个点,接着选中“使用局部坐标系”复选框,然后在“坐标输入位置”编辑框中输入下一个点的坐标,则当前点将坐标下一个点的局部坐标系的原点,下一点的坐标是相对于当前点的?
局部坐标系的方向怎样规定的?不太理解帮助上的“局部坐标系的坐标轴方向与绝对坐标系有所不同:X轴与绝对坐标系保持一致,Y轴与Z轴都与绝对坐标轴的相应轴相差180度”,好像实验了一下不成功
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:06:00 | 显示全部楼层
不对,好像是创建曲线时指定的第一个点,如果在绘制过程中选中“使用局部坐标系”复选框,这个第一个点将作为局部坐标系的原点
晕了
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:48:00 | 显示全部楼层
应该是以每一条曲线的第一个点为局部坐标系的原点,可在实体设计2009中X轴正向与CAXA中全局坐标系的方向相同,Y轴正向与全局坐标系的正向相同,Z轴正向与全局坐标系的正向相同
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:54:00 | 显示全部楼层
在实体设计2011中是局部坐标系的Y轴、Z轴的正向与全局坐标系的相反!这是怎么个景啊?
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:46:00 | 显示全部楼层
HELP!
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.124863 second(s), 18 queries .
