查看: 11978|回复: 4
caxa打印工具需求
发表于 2010-5-26 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印中心是个很好的工具,但是有些功能需要完善,比如从CAD转换到电子图版的图纸,图纸中会有布局空间,那么打印的时候就会同时把模型空间和布局空间的纸都打印出来,如果不想打印布局空间还要把他们删除了,如果是1张图纸没影响,可是如果同时要打印10张图纸,那就要删除20个布局空间,是个很复杂的事情,建议增加选项“想否打印布局空间”
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:07:00 | 显示全部楼层
谢谢。另外图文档中浏览电子图板图纸会错行的问题,不知是否能一起测试更新,还有就是红线批注的内容,是否能够增加“编辑”功能,字体是否能够调整?目前的红线批注如果要修改必须删除再重新批注,而且字体不能调整,据说这个问题是电子图板组在进行控制。
仅供参考。
发表于 2010-5-27 10:02:00 | 显示全部楼层
李工,您好:
    您的建议很好,对于电子图板的图形,大部分使用的都是模型空间的图形,由于以前版本只有一个paper,所以默认的图形都在模型空间内,根据用户建议,我们计划中增加了“只打印模型空间”的功能,组件正在升级中~
发表于 2019-4-18 14:51:54 | 显示全部楼层
为什么我的打印工具不能输入文件,楼主可以?
发表于 2019-4-22 09:20:31 | 显示全部楼层
是用法的事,请点击“插入”功能。
请打开帮助 7 打印-》7.2打印工具 查阅
GMT+8, 2024-11-28 04:39 , Processed in 0.109256 second(s), 20 queries .
