查看: 16529|回复: 22
求助: CAXA电子图版2011的问题
发表于 2010-12-22 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011干嘛每次打开图纸都要重新设置一下标注样式呢,希望一次设置好标注样式后,能继承到后面打开的图纸,因为不管是谁设置好的标注样式,就会一直使用,不会每个图纸去改。哪怕是打开别人的图纸,和自己的样式设置的不一样,也能继承我设置的样式,毕竟画图人喜欢自己习惯的样式啊,希望改下。(或者是有这样的功能,我没发现,请指教!如何能设置一次样式后能用到打开的不同图纸)
发表于 2010-12-22 09:50:00 | 显示全部楼层
这个嘛,有人早就提过了,只是.......
官方的意见是要 你做一个模板,在模板里设置好你的习惯
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:51:00 | 显示全部楼层
我都不止一次提了,朋友。
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:53:00 | 显示全部楼层
我是说要在别人打开的图纸也继承我的设置,搞个模板,能解决这个问题???
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:57:00 | 显示全部楼层
我的建议和官方的有什么冲突啊??不是说了每个人习惯自己的设置,一次性设置好,继承到所有打开的图纸或者别人的图纸。如果和我设置不一样的人也可以设置好自己的,继承到所有图纸啊。这样不会影响到任何人的习惯,难道不是??
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:00:00 | 显示全部楼层
我现在有一千张别人的图纸要改成客户合同规定的样式(字体、箭头大小等),晕死,这不把人搞死啊,打开一个图就要设置一次。
哈哈,楼上的,caxa的设置是保存在图纸里的,打开了别人的图纸,有些设置就是按照这个图纸的。Acad的也一样。除非叫caxa不要保存这些设置,这样又有人说不好了。
或者建议caxa做个选项?
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:04:00 | 显示全部楼层
楼上的,你还没懂我的意思,打开别人的图纸当然要继承别人的样式撒,我是说,改了后继承到打开的别人的图纸,如果不改的就还是原来的样式撒,你怎么就听不懂呢,朋友!!!
发表于 2010-12-22 10:05:00 | 显示全部楼层
xwr7814 发表于 2010-12-22 10:00:00
不会搞死的,反正你还是要打开这个图纸,然后保存的,你只要重新做一个你的样式,比如尺寸,只要改一个尺寸,然后格式刷.....(或特性匹配,晕)
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:05:00 | 显示全部楼层
请看到我说的“改”之后,谢谢。要继续用原样式的人就不会改撒!
GMT+8, 2024-11-27 21:55 , Processed in 0.171688 second(s), 19 queries .
