查看: 9707|回复: 5
CAXA2011工艺版图形复制粘贴问题
发表于 2010-12-16 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将机械版或其它卡片中的图形复制到另一张卡片中时,在编辑菜单下点击粘贴为块,左下角的提示始终是保持原态,必须用鼠标点击一下才能粘贴为块,也不能自动记忆,就是下次还是保持原态,而在机械版中没有这个问题
发表于 2010-12-17 17:28:00 | 显示全部楼层
您好,使用工艺2011r1版本验证没有此现象。
 楼主| 发表于 2010-12-18 09:56:00 | 显示全部楼层
工艺2011r1版本在新建模板中绘图复制和粘贴为块没有此现象,但在新建工艺规程/工艺卡片/卡片模板中复制和粘贴为块时都有问题
发表于 2010-12-19 09:48:00 | 显示全部楼层
哦,明白了,是使用复制粘贴立即菜单选项不能默认上一次的操作,问题确认,下次更新会更正,谢谢。
发表于 2011-10-11 15:51:00 | 显示全部楼层
CAXA2011工艺版锥度标注有问题,而且不能正交,还有就是CAXA2011R机械版关联文件去不掉,DWG格式的文件图标变成CAXA了,后缀都改了,我无法识别那个文件是CAXA的还是DWG的,这点CAXA有点霸道,没办法只好把CAXA卸了
发表于 2011-10-11 16:13:00 | 显示全部楼层
没有必要只好把CAXA卸了,只要知道问题所在,避免使用此方法,工艺图表还是可以用的
GMT+8, 2024-11-27 20:58 , Processed in 0.109261 second(s), 20 queries .
