查看: 2165|回复: 1
[工业组] 高速束动车轴承外圈探伤与超声清洗线
发表于 2024-4-9 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路轴承零件表面及近表面缺陷的磁粉探伤与清洗
一、规格
轴承名称:TAROL        F-562800(353130B),TAROLF-808225(35226)
外径(mm):250,230
内径(mm):150,130
高度(mm):180,150
二、设备组成:
1、产品自动上料部分(由滚动排料、轨道机器人上料机和滑道自动排料机组成);2、自动喷淋磁化、旋转观察及不合格拍照部分;3、自动移载部分(由三位联动机械手组成);4、自动翻料机;5、退磁6、超声波清洗(超声波清洗、超声波漂洗、鼓泡清洗、烘干、5位联动机构和升降机构等组成7、烘干及冷却;8、自动下料部分(由下料滑道和轨道机器人组成)。
三、工作步骤:
1)前工序完成的轴承圈由滚动排料自动上料到上料位置,轨道机器人将到位的工件逐一放置到上料滑道上;
2)轴承外圈三位联动机械手抓取到自动喷淋磁化设备上,开始喷淋磁悬液,同时对轴承外圈上磁;
3)观察工位操作员在磁化设备旁面观察(观察位的工件到位由三位机械手完成),待检测到不合格产品时,使用相机拍照。观察完成后,三位联动机械手自动将产品移动自动 翻料机上,翻料机将工件自动旋转90度,工件立起来
4)立起来的轴承圈由气缸推送到退磁设备处退磁;
5)退磁后的轴承圈,经过5位联动推料机构将工件从退磁位,分别送到超声波清洗、超声波漂洗、鼓泡清洗、烘干和下滚道上。超声波清洗、超声波漂洗、鼓泡清洗、烘干(带自动打开盖)四个槽带自动升降机构;
6)完成后的轴承圈,由轨道机器人送到下道工序的输送滚道上。
四、机器主要参数:
1)设备上料位置表面高度为950mm, 高度可调,调节量为±50mm, 上料位置需要
2)产品要求的清洁要求如下:清洗度要求达到2D 残油量小于10g/m²。
3)设备下料位置上表面高度920mm, 高度可调整,调节量为±50mm; 下料位置需 要可以暂存至少两个产品;当暂存区满后,设备上料传送带停止上料,其余位置结束当前工序后,设备暂停;合格件与非合格件需要被自动下料机构放置到不同的下料道,产品下料位置距离现场传送带边缘距离需要小于400mm。
4)产品在设备内部不允许被调换次序。
5)产品在各个位置都要有检测在位的传感器。
6)周向磁化电流:AC 0-4000A有效值,触屏显示、连续可调,带断电相位控制;
7)纵向磁化磁势:AC 0-16000AT 有效值,触屏显示、连续可调,带断电相位控制;
8)运行方式:手动、自动;
9)探伤灵敏度: A型2#试片清晰显示(高灵敏度);
10)剩磁强度:剩磁≤0.2mT;
11)探伤节拍:20/件;
12)紫外线照度:LED冷光源黑光灯,距灯中心380mm处照度达到5000μw/cm2以上;
五、设备制造标准和依据
1、 用户现场和需方实际探伤工艺要求;
2、 中华人民共和国磁粉探伤机《GB3721-83》标准;
3、中华人民共和国磁粉检测《GB/T15822-95》标准;
4、中华人民共和国磁粉检测《JB/T8290-2011》磁粉探伤机标准;
5、ASTM E1444标准;
6、 ISO-9001质量体系认证文件;
7、中华人民共和国设备安全标准;
8、电器按欧盟CE标准;
9、双方签订的技术协议。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
发表于 2024-4-14 17:36:22 | 显示全部楼层
赞!!!!比我之前接触的那种清洗剂好得多!
GMT+8, 2024-11-27 21:45 , Processed in 0.171689 second(s), 20 queries .
