查看: 7813|回复: 8
[创意组] 开盖计算器
发表于 2021-6-28 17:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:开关计算器
型号:TS-105
类型:科学计算器
绘制软件:CAXA2018
用到软件的主要功能:拉伸、投影,分割、曲面、装配、动画、旋转、渲染等
参照:参照实物1:1、精度在0.05mm
结构组成:开盖开关、计算器按钮、版面文字、电池、螺丝、显示器和时间、盖、主体、连接轴
因为个人水平,有好多东西还没有搞懂,还有很多步骤没实现 。比如,开机,显示零,在显示器上面我要实现输入并像计算器那样显示、123+321=444计算,然后归零、关机这样的过程的动画该怎么做?请大家指点!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2021-6-28 17:44:59 | 显示全部楼层
3D文件偏大,无法上传,在百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1lJmmdaBSb9sT4Zfiq2AmLQ
提取码:9o8f
发表于 2021-6-29 15:08:40 | 显示全部楼层
细致完整,点个赞!
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:16:59 | 显示全部楼层
yang1752165007 发表于 2021-6-29 15:08
细致完整,点个赞!
谢谢点赞我会继续加油
 楼主| 发表于 2021-11-26 22:39:03 | 显示全部楼层
作品还在完善中,我需要的过程已经掌握,全过程为开盖,开机,显示数字+按键反映,计算过程,优化渲染,关机的动画过程
发表于 2021-11-27 22:15:06 | 显示全部楼层
zzqhuhoto63 发表于 2021-11-26 22:39
作品还在完善中,我需要的过程已经掌握,全过程为开盖,开机,显示数字+按键反映,计算过程,优化渲染,关 ...
动画发上来欣赏一下~
发表于 2021-12-19 17:12:03 | 显示全部楼层
牛叉!这个细节做得很到位哦。
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:31:32 | 显示全部楼层
tylooz 发表于 2021-12-19 17:12
牛叉!这个细节做得很到位哦。
夸张了,还有还多地方没有完成和优化。把它做成真的一样
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:33:45 | 显示全部楼层
fengrongtan 发表于 2021-11-27 22:15
动画发上来欣赏一下~
上面有原文件。可以下载看看,不完整
GMT+8, 2024-11-27 21:01 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
