查看: 5458|回复: 0
块复制是否跟原来的块关联问题
发表于 2021-6-12 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前试用2016版的发现,在同一个文件里复制块时,如果是用平移复制功能复制的块,新块会跟原来的块关联,如果用Ctrl+C或者用带基点复制功能的块会跟原来的块不关联,我个人觉得这样的功能很好,因为软件的复制方法这么多,可以让不同的复制功能带有不同的效果,这样我们有时需要让他关联或不关联就可以快速实现,但是后面的版本里,所有的复制功能复制的块都会产生关联,我觉得这反而是一种倒退,因为我们有时需要把一个块复制然后另存成另一个块,在新版本里就要多好几个步骤(第一种方法是要先把块复制粘贴后,再把块打散,再重新块生成,第二种方法用左键选择块,然后右键菜单复制为新块,再输入新块的名称才能实现),如果是在旧版本里,只要用Ctrl+C,然后再Ctrl+V就能实现这个功能
GMT+8, 2024-11-27 23:50 , Processed in 0.093653 second(s), 18 queries .
