查看: 6165|回复: 0
问题反馈:关于caxacad2021版螺纹标注问题
发表于 2021-6-3 14:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然caxacad2021版已经增加了螺纹标功能,但是这个功能只能在使用基本标注功能时,在选择一条直线或选择两条平行线时,可以在立即菜单里选择螺纹、直径或长度,但是作者忽略了螺纹标注不是只有在剖视的时候才标注,很多时候我们在标注螺纹时是在它在带圆形的视图上,这就要求在使用基本标功能时,在选择圆时立即菜单第3项里可以在直径、半径、圆周直径这几个选项上再增加一个螺纹选项,虽然我们从图库里调入螺纹图形时可以选择带尺寸值,但是一张图上同时有多个一样大小的螺纹孔时,最后我们也是只标注一个,这样就会变成调入一批螺纹孔,要么要增加一个切换尺寸值的操作,要么就是过后要把其它多余的尺寸值删除,而且直接调入的尺寸值默认是平行标注,很多时候我们还要再把它修改成水平标注。现在的工程图上出现螺纹孔的频率太高了,所以这个螺纹标注的功能必须要再完善才能真正的提升效率作用
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.124863 second(s), 18 queries .
