查看: 6502|回复: 1
在图文档中如何浏览PRO/E图纸
发表于 2010-3-19 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PRO/E野火三版本后,每个版本的安装包中都包含浏览器,名称为PRODUCT VIEW EXPRESS,该浏览器是免费的。遵照以下以下步骤,可把PRO/E浏览器加载到图文档系统中。
1:安装PRO/E, 在安装目录下,找到PV(浏览器)所在的目录,该目录下包含PRODUCT VIEW EXPRESS安装包,执行安装;
2:在图文档客户端安装目录下,找到配置文件VIEWERMAP.XML,编辑该文件;在文件中增加:
<VIEW name="ProE View" prog_id="PVACTIVEX.PVactiveXCtrl.1" file_ext="prt;asm;1;2;3;4;5;6;" description="" OPENTYPE ="0">
                <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="setFileName" property="no">
                        <PARAM vt="8" value="">YES</PARAM>
                </METHOD>
</VIEW>
注意:在file_ext 中,未经处理的PRO/E文件后缀带有1,2,3...等版本信息,因此需要把这种后缀列入其中。
发表于 2011-3-20 17:26:00 | 显示全部楼层
为遇到的时候打基础。
GMT+8, 2024-11-27 20:27 , Processed in 0.109260 second(s), 19 queries .
