查看: 16102|回复: 8
bug在技术要求中换行的文字,保存后重新打开会自动分序号
发表于 2020-3-4 14:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
bug在技术要求中使用alt+enter换行输入的文字,保存后重新打开后会自动将换行的文字变成一点技术要求
发表于 2020-3-10 16:34:05 | 显示全部楼层
什么版本?
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:40:45 | 显示全部楼层
2020版本,主要是在转存为dwg时出现,表格中的公差等亦会消失
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:44:05 | 显示全部楼层
表格中的上下标会消失
发表于 2020-5-14 14:13:43 | 显示全部楼层
请提供图纸看一下,谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-20 15:34:24 | 显示全部楼层
caxtest 发表于 2020-5-14 14:13
请提供图纸看一下,谢谢
请看附件。另存后请关掉所有文件再打开另存的dwg文件
工程图文档2.exb
90.5 KB, 下载次数: 4222
发表于 2020-5-21 10:16:27 | 显示全部楼层
您好,技术要求得问题,我这里没有重现,公差丢了一个,我看了一下AutoCAD似乎也没有表格可以拆入公差的地方。
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:03:00 | 显示全部楼层
yejjyejj 发表于 2020-5-21 10:16
您好,技术要求得问题,我这里没有重现,公差丢了一个,我看了一下AutoCAD似乎也没有表格可以拆入公差的地 ...
关闭所有文件后,打开另存的DWG文件,双击技术要求进行编辑,然后点击生成,就会自动分行
发表于 2020-6-1 15:51:40 | 显示全部楼层
tgq4492 发表于 2020-6-1 10:03
关闭所有文件后,打开另存的DWG文件,双击技术要求进行编辑,然后点击生成,就会自动分行 ...
收到,谢谢反馈
GMT+8, 2024-11-28 02:42 , Processed in 0.140472 second(s), 22 queries .
