返回列表 发新帖
楼主: kwind
紧急求助!!用CAXA2011的进来,在线等!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:01:00 | 显示全部楼层
现在暂时解决办法是2011里设置成默认保存格式为2007,然后用2007打印。。
另2011里的打印工具,我怎么不能正确打印A3图纸,设置成打印A3,出来后在A3纸中间一块显示A4幅面,有这个问题吗
发表于 2010-11-23 10:08:00 | 显示全部楼层
我建议CAXA在以后的改进中,一定要把以前好的东西保留下来。不要一味的去模仿别人。
发表于 2010-11-23 11:08:00 | 显示全部楼层
新版打印问题早就有人发现了.在置顶贴里,有的打印机打印正常,有的不正常.现象是虚线和中心线打印出来后看起来象是实线条.
发表于 2012-5-10 14:37:00 | 显示全部楼层
我用1:4比例画了图,然后打印的时候发现短的虚线和中心线打印出来成细实线样子,怎么解决这个问题啊,哪儿设置。。公司等着用图呢,急急!!
kwind 发表于 2010-11-22 12:54:00
不知道楼主的问题解决了么?解决这个问题主要是打个补丁,可以上网搜下。
发表于 2012-9-15 11:41:34 | 显示全部楼层
可以打个补丁
打印补丁解决打印虚线变细实线(覆盖到bin32下).zip (3.65 MB, 下载次数: 1263) 解压后覆盖到安装目录bin32下就可以了
GMT+8, 2024-11-28 18:51 , Processed in 0.093672 second(s), 19 queries .
