查看: 7824|回复: 4
善意的建议
发表于 2012-4-13 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,论坛中所讨论得内容多数还是“如何渲染,以及弹簧,螺纹制作方法”的讨论居多。可这些内容对工程实际应用并不最重要的。我是搞工程设计的,应用CAXA实体软件也有一段时间了。我的体验告诉我,目前指导施工作业的图纸,还是以二维工程图为主,三维实体图虽然直观,因很多因素限制和影响并不能进入施工现场,并指导施工作业。所以我建议版主,应该建立相应版块或有意影响和引导软件应用者,多讨论关于软件工程应用的问题及应用技巧。提供给大家一个进行实际应用的讨论平台,以便使该软件能更好的服务于工程实际中。
        通过一段时间的使用,我发现该软件在32位计算机环境中使用,如果实体建模文件大小超过8M以上时,软件的显示速度明显犯卡(实体模型的移动、缩放以及修改编辑过程)。当然可能和我对软件的认知程度及使用方法是否正确有着一定的关系(与其他三位软件相比,缺点比较明显),尤其是打开一个8M以上的模型文件,打开速度极低,有时需要3-4分钟,直接影响到工作效率。当然也可能我对该软件的要求太高或是太希望国产软件不比其他进口软件差的心情驱使的缘故。我想如果通过论坛上的讨论和交流可能对软件的改进及应用是有好处的。
        实体设计软件的功能并不局限于三位效果图,最终还是要转为二维工程图去指导施工作业。这是设计及施工人员所希望的。
发表于 2012-4-13 16:40:00 | 显示全部楼层
8M的文件不可能打开要3到4分钟把,
发表于 2012-4-13 17:35:00 | 显示全部楼层
很好的建议!谢谢!
你提到8M 的文件,是不是还有其他链接文件?
发表于 2012-4-13 23:05:00 | 显示全部楼层
我知道是怎么回事,
发表于 2012-4-13 23:06:00 | 显示全部楼层
在渲染里面设置一下就没事了
GMT+8, 2024-11-27 21:41 , Processed in 0.093649 second(s), 19 queries .
