查看: 30715|回复: 57
图文档2011R4.1 pack
发表于 2012-2-1 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在图文档2011R4环境下安装。
使用了CAXA产品集成暂时不能升级到图文档2011r4.1,升级后CAXA产品集成可能会用不了。针对集成的升级包,以后会提供。
2011r4.1 更新列表
1  修复了在网络慢的情况下经常出现‘与服务器连接’中断的问题,并提高了服务端并发连接处理的效率;
2  在网络中断又恢复连接的情况,系统提供多次连接并重试操作的策略以避免用户重新从头操作一次。
3  导入文件夹采用了文档异步上传的模式,异步上传的文件在后台处理,并可断点续传,提高了文件夹导入的效率和容错性。
4  增加了proE文件在出入库、导入时文件后缀(.1、.2等)自动去除的处理。
5  入库时增加了保持出库的功能,以实现只上传文件不修改出库状态的目的。
6  修改了拷贝零部件时,文档外部引用关系不能一起拷贝的问题。
7  修改了批量入库时借用件装配信息不能更新、提示对象不存在、属性不存在、有些情况下图纸不能挂上、不能生成零件类型、不能生成零部件生产类型、多个提取的属性映射到一个属性时不能正确映射等的问题。
8  修改了借用件的原件发布后,借用件无法修改装配信息的问题。
9  修改了如下出入库的问题:有产品A,其下有总装A1和总装B1 ,而总装B1是A1下的某个部件借用而来,则A1出库后再入库,会提示对象不存在。
10  修改了文档内容为空时不能浏览的问题。
11  修改了树上字体的颜色不能设置的问题。
12  修改了系统退出时不能清空临时目录(temp~~)的问题。
13  修改了无权限用户点击通用文档标签时弹出对话框的问题,解决方法是不弹对话框,忽略这个操作。
14  增加了批量导入时是否清除文本中间空格的配置(SysCfg\CommAppCfg\lotinput.xml)。
15  提高了入库提取后用新的结构合并、替换现有结构的效率,并解决了2D、3D结构是一级结构对比和多级结构对比的差异问题。
16  增加了手工签名的功能(未挂入系统)。
17  增加了按位置签名的功能。
18  修改了产品结构树零部件显示的顺序、报表的顺序可以按明细表的顺序。
19  增加了产品分级报表。
20. 增加了输出报表时相同的零部件是否合并的判断,可以通过脚本来判断是否合并。
21  修改输出报表的时候不能安装所属装配来进行排序的问题。
22  增加了Excel批量入库时,可以通过脚本来判断当前行是否为最后一行,当前行是否为要提取的结果(template\script\ExcelReadIsOver.txt)。
23  增加了新建产品时能够自动继承最近的产品大类上的对象管理者的设置。
24  修改了产品上的非管理者的权限不能传递给产品文件夹的问题。
25  修改了启动流程时选择流程模板提示不能连接到服务器的问题。
26  增加了查询结果输出到一个已有文件时不能清空这个文件的问题。
27  修改了原件是发布的,借用件的装配属性不能修改的问题。
28  流程任务中关联对象为产品或者零部件时,提供脚本实现自动对下级所有图纸签名。
29  流程定义中可以设置某个节点的任务在一定的时间内能自动提交。
30  修复了启动流程时,快捷设置时,当前正在使用的流程模板可能被变更的问题。
31  增强了启动流程时,快捷设置中参与者的排序功能。
32  修复流程监控中,当有子流程时,无法正常终止流程的问题。
33  修改了拷贝时,借用文档并且这个文档是出库的,会导致原文档出库状态丢失的问题。
34  修复了导出、打印文件时,没有正确处理借用文件的权限问题。
setup20120118(2011R4.1).rar (20.48 MB, 下载次数: 6646)
发表于 2012-2-1 21:16:00 | 显示全部楼层
有更新文件吗
 楼主| 发表于 2012-2-2 11:05:00 | 显示全部楼层
添加附件
发表于 2012-2-3 10:32:00 | 显示全部楼层
看着这些更新,为已经安装了R4的客户暗吸了一口冷气,太不容易了
发表于 2012-2-2 16:10:00 | 显示全部楼层
服务端也要更新?客户端更新后提示:“客户端与服务器端版本不一致,建议使用最新的升级包进行升级”
发表于 2012-2-2 16:25:00 | 显示全部楼层
晕死,和楼上一样,现在使用的是公司全局服务器,现在还不能安装,进不去啊。
以后搞一个在客户端上就把文件装在服务器上的通道就好了。。。。。
发表于 2012-2-2 15:35:00 | 显示全部楼层
呵呵 刚才潘工传给我了 不用扣我分了
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:17:00 | 显示全部楼层
回复 7# xuguangchun 的帖子
呵呵,有很多是改进功能呀。
那要是看看win的更新说明,岂不是电脑都不敢用了
发表于 2012-2-5 22:50:00 | 显示全部楼层
下载
发表于 2012-2-7 14:33:00 | 显示全部楼层
是否支持win7 64位系统
GMT+8, 2024-11-27 23:30 , Processed in 0.171689 second(s), 22 queries .
