查看: 7144|回复: 3
打印预览问题
发表于 2010-10-31 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009版本 能不能在打印预览中看到实际打印尺寸的图纸图像
发表于 2010-11-1 06:57:00 | 显示全部楼层
不明白楼主的要求。实际尺寸,怎么可能,屏幕与纸张又不一样,怎么可能是实际尺寸的图纸图像。
楼主想要的是按照实际尺寸效果显示的屏幕图像吧?如果是这样,是可以的。
发表于 2010-11-1 12:45:00 | 显示全部楼层
无论绘图比例是多少,电脑总是按实际尺寸画图的,只要按1:1打印,应该是实际尺寸。预览和绘图是一样的呀,放大一下,就是了。
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:53:00 | 显示全部楼层
打印预览可以缩放所绘图样,1:1的A4图能看清打印的实际效果,但是其他的图纸小了看不清,放大了线条就混乱。有没有办法在预览中能显示按比例、与打印后的实际效果一样的预览图?
请高手赐教
GMT+8, 2024-11-27 23:43 , Processed in 0.124871 second(s), 19 queries .
