查看: 10074|回复: 7
caxa电子图版2011的一个小问题
发表于 2010-10-25 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa电子图版2011在进行标题栏编辑时,好像不能完成吧,尤其在缺省值的编辑,无法进行,设置好以后,填写时却没有,而2009没这个问题
发表于 2010-10-25 16:06:00 | 显示全部楼层
楼主指的是填写已有标题栏、还是选中标题栏后右键的“编辑标题栏”、还是“定义标题栏”?
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:19:00 | 显示全部楼层
选中标题栏后右键的“编辑标题栏",进行编辑,对缺省值的编辑,不起作用。我可是正版老用户哦。静候回复!
发表于 2010-10-25 16:29:00 | 显示全部楼层
947615553 发表于 2010-10-25 16:19:00
2009和2011情况一样
别选“编辑标题栏”,先打散标题栏,改完属性,重新定义标题栏就行。
发表于 2010-10-25 17:28:00 | 显示全部楼层
不让用编辑标题栏,那么编辑标题栏有什么用途?
发表于 2010-10-26 09:16:00 | 显示全部楼层
编辑的时候,原来有缺省值的,在编辑里也看不到了。
发表于 2010-10-26 09:47:00 | 显示全部楼层
回复 5# fanfu 的帖子
根据4楼的描述来推断,这个很好理解吧?
编辑标题栏只是对其中的内容进行编辑而已,所以编辑后保存缺省值再还有是对的。而缺省值这个东西只针对第一次由属性定义生成块(或标题栏)时起作用,因此改变缺省值不能改变当前填写内容。因为你没有重新生成块的动作,而重新定义就没问题了。
刚才我试了一下,09也是这样的。不知2011这里会不会问题,2011我还没下完呢。
发表于 2010-10-26 09:59:00 | 显示全部楼层
“编辑标题栏”确有歧义和问题存在,5楼说的有道理。
GMT+8, 2024-11-27 23:38 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
