查看: 9744|回复: 9
怎样给2011图库排序
发表于 2010-10-24 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2011中想把最常用的图符放到最上面,这样可以减少拉上下位置的显示条,请教在2011中怎样给图库排序
发表于 2010-10-24 07:16:00 | 显示全部楼层
在图符前面加01。02。等序列号
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:58:00 | 显示全部楼层
是把文件夹名字改一下吗?文件夹里面的名字要改吗?
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:01:00 | 显示全部楼层
请大家都关注一下嘛,图库中的内容有许多,按照自己设置的排序,就能很快的找到,排序也很重要
发表于 2010-10-26 08:06:00 | 显示全部楼层
好像CAXA本身是按照资源管理器LIB文件夹中的文件夹顺序排名的,是不是只能改文件的名字?
游客
发表于 2010-10-26 09:30:00 | 显示全部楼层
大家认为是否需要一个类似Windows资源管理器重的按文件、类型、时间等排序的功能,似乎这种排序也无法解决楼主要按常用排序的要求
发表于 2010-10-26 09:33:00 | 显示全部楼层
楼主要的是2007版本的功能,根据使用频率将常用的放在前面
发表于 2010-10-26 10:08:00 | 显示全部楼层
目前新电子图板还没有做图符排序这个功能。不过虽然麻烦一点,还是可以通过手工改文件名的方式来为图符进行排序的。而且这种做法是硬性排序,也有其好处。就是复制或转换后可以用很确定地方式保持其顺序。
简体图符是放置在安装目录下Lib\zh-CN文件夹中的。修改这里图符的文件名称就可以为图符排序。排序是用Windows按名称排序的规则进行的,即文件名中同一位置的字符相比较,以ACSII码顺序确定对应文件的排列顺序。
大家可以看到,电子图板2011中已经将全部图符进行了重新命名,全部同目录下的图符名称长度保持一致,以便大家手动修改。不过要注意的是,一个图符有两个文件,扩展名分别为sbl和txt,必须让这两个文件后缀以外的文件名保持一致才可以正确调用图符。
另外,如果要修改文件夹的名字,也请务必修改该文件夹内ini文件的文件名,这样才能在电子图板内正确显示这级目录的名称。
游客
发表于 2010-10-26 10:17:00 | 显示全部楼层
2007版如何根据使用频率排序?
发表于 2010-10-26 10:27:00 | 显示全部楼层
回复 9# 深蓝 的帖子
在图库管理中有图符排序功能。
GMT+8, 2024-11-27 23:47 , Processed in 0.124871 second(s), 19 queries .
