2017-05-03 作者:刘仁丽 来源:
今天要给大家介绍的是认识CAXA PDM图文档的界面,首先来一个默认界面的整体图片,主界面上分大概可以分为五个区域,主要为菜单区、快捷命令区、功能区(产品结构树、文档树、查询等功能),文档列表区、零件/文档属性区。
接下来关注到产品结构树上的结构,在根目录树的产品大类下,可以新建产品大类,产品大类下可以新建产品大类或产品,产品下是总装,总装下是零件。点击每个产品或零件,在界面的右上侧显示的为文档的列表,产品可以关联文档,零件也可以关联各类文档,其中图纸一般指*.dwg或*.exb等二维图纸文件,工艺文档指的是CAXA CAPP工艺图表的格式*.CXP, 3D文档主要是指三维模型文件以及与三维有关联关系的图纸文件如sldworks格式文件*.slddrw、*.sldprt、*.sldasm,或CAXA 3D实体设计格式*.ics等。
在产品结构树上点击某个产品,后转点击下方【文档树】选项卡,界面则切换到此产品的文档树界面,在文档树界面,最上面显示的是【通用文档】,通用文档中一般存放的是企业的公共文档,如规章制度、文件模板、标准文件等类型的文件。
另外显示的是当前产品的产品文件夹,产品文件夹下可以新建子文件夹,在产品新建时,可以设置自动生成产品文件夹,企业可以自定义产品文件夹以及子文件夹。点击文件夹,右侧文件列表区可以存放文件,点击文件后,属性区可以显示文件的属性。
认识CAXA PDM界面,迈出使用CAXA PDM的第一步,为企业设计数据的管理找到更高效、可靠的方法。
