CAXA PDM教程:在服务端配置自动更新
2017-04-28    作者:刘仁丽    来源:CAXA数码大方
CAXA协同管理解决方案是面向制造业产品数据全生命周期管理的企业级解决方案,该方案是CAXA  PDM图文档解决方案应用的扩展和深化,重点解决企业在深化信息化管理应用后面临的部门之间协作以及企业产品数据全局共享的应用需求,实现企业设计数据、工艺数据与制造数据统一管理,并支持企业跨部门的数据处理和业务协作。
CAXA  PDM图文档面向制造企业和设计单位,定位明确,重点实现在CAD等工具广泛应用之后,电子图档管理存在的安全与共享问题。CAXA PDM图文档系统具有集中、有序、安全、高效的特点,其系统实现基于CAXA协同管理PLM平台,具有很强的开放性、可配置和扩展的能力。
在CAXA  PDM图文档使用的过程中,很多企业有自己的自定义文件、二次开发或系统升级等补丁需要分发给客户端,客户端比较多的情况下,一台一台安装肯定比较麻烦,今天给大家分享的是CAXA  PDM 为大家提供给的服务器补丁的分发功能,既可以分发单个的文件,也可以分发可执行的文件。
下面就给大家介绍一下在服务器上如何部署补丁:
首先,登陆CAXA  PDM服务器,在电脑上面上点击【服务器控制台】快捷图标,打开CAXA服务器控制台。
其次,点击【工具】/【升级包部署】菜单,打开升级包部署工具界面,在界面中设置升级后的版本号、要升级的模块、部署的操作系统、软件的处理器架构以及语言等信息,如下图:
在升级包部署工具界面上,
升级前版本号:为服务器自动获取,不可更改,为系统目前的版本号
升级后版本号:为设定的升级后系统的版本号,新的版本号会在新的补丁中体现,补丁安装成功后,系统的版本号会升级成新的版本号,填写的时候注意,新的版本号一定要比就的版本号高,否则客户端不会自动下载升级。
外部名:为所需要升级的模板,CAXA 服务端可以管理的模块有CAXA协同管理平台、图文档、工艺集成、CAD集成、网络DNC等CAXA品牌下的大部分集成模块。
操作系统:为所需升级的客户端的操作系统,如果补丁针对所有操作系统,可以选择【ANY】选项。
处理器架构:为PDM系统的处理器架构,CAXA PDM系统的处理器架构分为两种,X32以及amd64两种,在配置时注意匹配
语言:主要为系统客户端的安装语言,注意选择。
配置好以上信息 点击【下一步】后,进入导入升级包界面。
点击【导入升级包】/【导入文件夹】按钮,选择需要更新的升级包,配置好需要注册或执行的文件,如下图。
导入文件后,几个需要注意的选项:
目的位置:为文件的更新到的位置,此属性在单个文件更新时需定义,如果是可执行文件则可以自动安装,则无需定义文件位置。
注册模式:为单个文件,如需要注册,可以选择注册,则文件在更新后可以自定注册。
执行:如果更新的补丁为可执行文件,选择执行为则文件下载后可以自定执行安装。
命令行:如果文件需要特殊处理,在可以添加特殊的命令,命令一般由开发提供。
复制模式:为文件升级失败、或检测文件的版本并未升级到预定的版本时,系统的操作其他属性不太影响更新设置,可以默认或不填。
导入升级包后,点击【下一步】,完成补丁更新。
最后需要注意的是,保证CAXA Liveupdate Service 服务在启动状态,否则客户端无法检测到服务端是否有更高版本的补丁部署,服务启动后,客户端则可以自动将服务端的补丁下载、安装、注册等操作。
以上服务器上部署补丁的方法,一般企业的PDM管理员需要掌握此项工作,掌握了这项自动更新的部署,发放补丁会变得简单易行,不过只掌握服务端的设置还是不够的,客户端也是需要同步设置的,具体操作方法我们会在下篇教程《CAXA PDM教程:客户端配置如何自动更新》进行分享。
