CAXA图文档数据备份及还原
2010-03-10    作者:    来源:caxa
摘要
本文介绍了图文档备份与还原的相关知识,有助于管理员对图文档系统进行维护。
关键词:SQL 数据库 备份与还原
前言
        企业的图纸资料上传到图文档系统集中管理后,图文档系统就成为公司工作的重要平台。系统数据的丢失,可能使工程师们多日的工作成果毁于一旦,因此对数据的备份和还原显得特别重要。
图文档数据管理方式
        图纸上传到图文档后,系统通过网线将保存到服务器中,并将其加密为“file_流水码.dat”的文件。这些文件只能通过登陆图文档系统进行浏览、编辑等。
1、  文件上传到图文档后,会存放在服务器的“vault\checkedin”文件夹下;
2、  将图文档中的文件出库编辑,系统会从服务器拷贝一份到本地一个隐藏文件夹下;
3、  文件发布后,系统会将其移动到“vault\Release”文件夹下;
4、  文件归档后,系统会将其移动到“vault\Obsolete”文件夹下;
5、  模板库“vault\template”下存放一些公司统一的模板文件;
系统自动备份
如下图1所示,图文档服务器端可以设定电子仓库、日志文件等的存放路径,可以设定自动备份。
自动备份参数见图2。勾选自动备份,设定保存路径,设定好自动备份的时间,系统就能自动备份数据。
         图1                                                               图2
有几点需要注意:
1、  参数设定好后,需要把CAXA Vault Server 服务停止并重新启动,才能生效;
2、  自动备份的时间,电脑要开机,图文档服务器端正常启动,才能备份;
3、  数据备份只能备份入库的文件,出库编辑的文件无法备份;
4、  数据备份完成后,会备份成一个数据库文件“backup.dat”,以及三个文件夹“checkedin 、Release、Obsolete”及其文件库;日志文件、模板文件不能自动备份,需要手工备份;
5、  多次备份后,多个数据库文件会集成在“backup.dat”中,因此多次备份后此文件会很大;文件库对所有的入库、发布、归档文件都会备份。备份库会得到图文档的所有历史数据;
系统手工备份
        系统也可以手工备份。
1、点击图文档服务器端的“数据备份”,点击其中的“指定备份文件”,给定一个备份文件名字,即可进行备份;
2、数据备份只能备份入库的文件,出库编辑的文件无法备份;
3、数据备份完成后,会备份成一个数据库文件,以及三个文件夹“checkedin 、Release、Obsolete”及其文件库文件,日志文件、模板文件不能自动备份,需要手工拷贝备份;
4、对备份得到的数据,最好刻盘或者用专门的数据盘进行异地备份;
系统还原
1、手工停止CAXA VAULT服务;
2、将备份的文件库(checkedin、obsolete、release)、模板库(template)、日志文件log等拷贝到服务器端电子仓对应文件夹下,覆盖原文件;
3、启动SQL SERVER,对数据库pdem进行还原。选择自动备份的数据库文件(如backup.dat),并选择还原时间;
4、正常还原后检查服务器端的电子仓库设置、日志设置等是否正确;
5、重启服务器端电脑,登陆图文档检查数据是否正常;
注意事项
基于安全考虑,图文档里的数据是加密的,无法分辨出其对应的源文件,因此备份时候最好备份所有的历史数据,还原时选择还原时间即可得到相应的数据。电子仓文件创建时间是和导入时间是一致的,因此也可以按这个时间排序后,选择合适的时间段进行数据备份。
假如今天发现昨天误删除了一批图纸,而正好前天有自动备份,则操作如下:
1、  做好数据库“pdem”的备份;
2、  将数据库“pdem”还原为前天的数据,将电子仓库路径更改为自动备份的仓库路径;
3、  登陆图文档,找到当天删除的图纸,将之批量导出;
4、  将数据库“pdem”还原为刚才做备份的时间;
5、  将刚才导出的图纸导入到图文档中。
