2008-03-26 作者: 来源:caxa
服务器中保存的文档是有版本区别的,用户可以在客户端属性区的“工作版本”选项看到相应文档的版本纪录。如图4-1所示,系统会纪录每次修改发布以及最后归档的各个版本。用户可以根据需要查看任何一个版本。
CAXA图文档工作版本的编码有两部分,前面英文字母代表大版本,后面的数字代表工作版本,版本号规则定义如下:
新建文件版本为a.1;
每出库一次,后缀数字加1,格式为a.2,a.3…;
发布时版本不变;
重发布时大版本按字母表顺序顺推,如a变为b,代表小版本的数字不变;
以后b.1,b.2…,c,d,e…类推。
图4-1 工作版本列表及对应操作
在工作版本窗口下,用户可以选择自己需要查看的任何一个版本。选中需要查看的版本后,右击->“查看”,系统就会根据所选文件的类型相应的显示出该文件来。在右键菜单命令中有一个置为有效版本的操作,对于还未发布或者归档的文件,用户可以根据自己的需要将相应的版本置为有效版本,这个命令在文件发布或者归档后就不能使用。需要注意的是,以上介绍的文件的生命周期中的各项操作,都是针对有效版本进行的,再在一个文件的多个工作版本中,只有一个有效版本。当文档的某一个非有效版本已经不再需要时,用户可以将该版本删除。
对于当前有效版本是不能进行删除的,删除时提示不能删除对话框。
图4-2 删除有效工作版本时系统提示对话框
