CAXA三维CAD教程:为何某些钣金冲头不成功
2017-05-03    作者:晓耘    来源:
在CAXA实体设计(三维CAD)中有个专门的钣金设计元素库,可以通过拖放快速设计钣金件。在钣金设计元素库中已有很多种现成的冲头成型工具形状(如图1所示)。
图1 钣金图素库
如果这些已有图素不能满足您的要求,还可以使用钣金成形工具,定制冲头的形状。如图2所示,绘制两种图形,使用钣金中的 “成形工具”定制为冲头。它们的高度相同,其它设置也相同,只有截面有差异。将这两种冲头拖放到板料上,箭头形状的冲头顺利冲出,而另一个符号却出现了如图3所示的错误。
图2 两种冲头形状
图3 错误提示
为什么会出现这样的错误呢? 经过对钣金板料厚度0.7mm(如图4所示)与失败的冲头成型工具截面最小间隙1.0mm的对比(如图5),1mm<2*0.7mm,这样的截面间隙会使冲头成型工具下方延展部分无法容纳两个板料厚度,此处会成为空体,所以无法成功冲出。
图4 板料厚度
图5 草图间隙
对成型工具截面进行编辑,将其最小间隙改为1.5mm〉2*0.7mm,如图6所示。再将其重新拖放到板料上,结果如图7所示,成功成型。
图6更改草图间隙
图7 冲压成功
了解了这一点,我们就可以避免类似的错误,设计符合要求的冲压形状了。
上一篇:
