2013-03-29 作者: 来源:
CAXA实体设计(三维CAD)2013易学、易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。今天小编就跟大家分享一下如何巧妙运用扫描做自己需要的东西,大家稍微思考一下就能举一反三甚至举一反多啦!
今天的教程主要是增进大家对实体设计的扫描的运用。相信大家学完会对扫描成形肯定有很多的心得并且运用有一定的提升。接下来就用简单的操作来让大家掌握实体设计三维CAD的思路和做法。这是本次跟大家分享的一个例子如图1:
第一步:
在实体设计X-Y草绘平面绘制如图1所示的草图。然后在“草图”菜单栏下选择“拉伸”特征,并且在“一般操作”属性栏下勾选“生成为曲面”。生成如图3所示的拉伸曲面。
第二步:
选择Z-X草绘平面,在草图上绘制中心矩形,分别输入长方体的长和宽为35,25.并对图形菱角的地方进行圆角过渡。生成如下图4所示的草绘图形。接着在“曲面”菜单栏下选择“曲面投影线”。在弹出的属性对话框下分别拾取曲线,需要投影的面,已经投影方向。
第三步:
在所投影的曲线上拾取某一个点做为草绘截面,这个草绘截面即为我们所要扫描的轮廓。然后拾取“特征”菜单栏下的扫描功能按钮。弹出扫描特征属性对话框依次拾取轮廓曲线,圆。扫描路径,之前所投影到曲面上的3D曲线。最后生成如图1所示的图形。
也可以改变扫描轮廓截面图形为六边形或者其他图案。生成如下图所示:
这样一个扫描体就做好了,大家可以思考下如何在不同截面做曲线,只要衔接的好就可以一步操作来生成复杂的管道或者类似的产品。
