2013-03-26 作者: 来源:
CAXA实体设计是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代3D CAD系统解决方案。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身。弹簧是机械中的一个常用件,所以三维CAD软件中也常常涉及到弹簧。这里我们介绍一下CAXA实体设计中如何装配弹簧和进行尺寸调整。
CAXA实体设计中的弹簧锚点位于其底部的中心,所以可以非常方便的使用三维球对其进行定位。
下图例子中弹簧的初始位置与轴垂直,首先在弹簧的三维球定向操作柄上单击右键,从弹出菜单中选择“与轴平行”,然后单击选择主轴,从而调整弹簧的方向。然后在弹簧的三维球中心操作柄上单击右键,从弹出菜单中选择“到中心点”,然后单击选择弹簧要安装的圆盘边,如下图所示,从而将弹簧精确定位。
2.调整弹簧尺寸
安装到位后,发现弹簧尺寸不合适,此时可以通过包围盒操作柄调整。如下图中选中弹簧到智能图素状态,然后弹簧的包围盒操作柄,按住Shift键捕捉圆盘零件的边,即可将弹簧的轴向尺寸调整到合适为止。
调整弹簧尺寸时,包围盒高度对弹簧的影响可以通过其“属性”中“包围盒操作柄”设定:
选定此选项,在改变包围盒尺寸时不改变螺旋特征。
选定此选项,改变包围盒高度可增加或减少弹簧的圈数,不改变弹簧的螺距。下图为此时缩短弹簧尺寸的效果。
选定此选项,改变包围盒高度可使弹簧的圈数不变,但增加或减小它们之间的间距。下图为此时缩短弹簧尺寸的效果。
通过上面几步简单的操作,在CAXA实体设计中就可以方便的装配弹簧,亦可方便地通过包围盒尺寸对弹簧的进行调整,简单易学,易操作。简单几步操作就可以达到您想要的效果。快来实际体验一下吧!
