CAXA CAD电子图板:2015新功能之绘图改善
2017-05-03    作者:    来源:
CAXA CAD电子图板是数码大方公司为中国工程师量身定做的一款二维CAD平台,作为CAXA的旗舰产品,电子图板 2015版本在2013的基础上突出精品化路线,继续完善产品细节,在细节上改善应用体验,完善产品功能。
这里跟大家一起来总结一下,CAXA CAD电子图板2015版本在绘图方面的改善。
1、增加绘制圆心标记功能
增加全新的圆心标记绘制功能,支持快速生成和批量生成两种方式,并可以设置圆心标记的长度,可批量生成统一的圆心标记,大大提高用户的操作效率。
2、增加两点间中点的捕捉方法
 绘图时捕捉工具中增加两点间中点的捕捉方式,可以按空格键进行调用。
3、局部放大图引出线长度优化
在局部放大功能中,引出文字下方引线长度与文字长度达到最佳比例。
4、支持局部放大图中的剖面线同比例放大
用户可根据个人需求选择局部放大图中的剖面线是否按照等比例放大。
5、立即菜单被误隐藏后,需要时会智能出现
立即菜单是电图板中重要操作手段,如果立即菜单工具条被不小心隐藏了,许多新用户发现进入功能后没有立即菜单,操作无从下手。此版本中通过智能判断,只要需要时,它就会出现,新用户再也不用为找不到立即菜单发愁了。
6、全部重生成功能控制整个图纸显示的精度
对一些大图,有时会有一些样条或圆弧显示效果不好,此时只要将局部放大,点击“全部重生成”功能,整张图纸中的显示精度就都提高了。领导或客户再也不会说我画的图不精确了。
