1999-03-01 作者: 来源:caxa
如果终点是相对起点 (δX,δY ),在输入终点时可以使用 " @δX,δY"输入方式。例:某线段起点为 (30, 30),终点为相对起点 (70, 70)。在输入终点时可以输入 “( @70, 70)”,回车即可 。
如所做的线段是水平线或垂线,将更加简单,可直接给出线段的长度后回车。例: c在做该线时使用两点线,输入起点 (30,30)后,再输入一个值 (70)或输入表达式 (100-30),回车即可。如果终点是 (30, 100),可以在终点输入 (, 70)或 (, 100-30)。这里用的就是 CAXA-电子图板的简化输入法。
假设终点位置不是相对起点的,而是相对某已知线段的端点。那么在 AUTOCAD当中做起来就困难得多了,但是在 CAXA-电子图板中仍很好解决。因为 CAXA-电子图板提供了相对点功能 (热键 F4)。具体使用方法如下:
先输入直线起点 (X, Y),系统提示输入 " 第二点" 时,按 F4键,系统提示指定参考点,此时可以使用空格键弹出工具点菜单选 "端点 "或直接敲键盘 " E"使系统右下角的点捕捉状态栏变为 "端点 ",然后移动鼠标令光标移动到已知直线的端点处,按鼠标左键捕捉该直线端点,系统再次提示输入 "第二点 "。这时输入 "@δX,δY"即是相对已知直线端点为δX,δY的要做直线终点。注意:此时也可以使用简化输入法。
