查看: 8704|回复: 2
CAXA线切割2019改exb格式为wdm却不提供格式转换
发表于 2019-8-12 10:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA线切割2019新文件只能保存为wdm格式.程序里不提供任何wdm转其他格式的输出和转换,就连自家CAXA CAD2019也打不开wdm格式文件,至少开发者应该在转换工具里添加一个wdm转exb吧?或者别折腾就保存为exb不行么?
解决方案:我发现这个wdm就是exb换个名字,直接将wdm格式后缀名改成exb,然后借助工具里的dwg转换器就可以将exb转换为dwg.这样就可以将文件分享给其他软件使用.
 楼主| 发表于 2019-8-22 10:16:06 | 显示全部楼层
在群里鞠工回复了
由于caxa线切割2019格式是wdm,其中包含轨迹及相关加工参数,比老线切割更完善。这些不是exb本身格式所应该包含的。目前可以选中图形,点击右键,点击部分存储,可以将图形保存成exb、dwg、dxf。此时,轨迹相关参数已经丢失。
发表于 2020-10-20 14:40:31 | 显示全部楼层
MikeYin 发表于 2019-8-22 10:16
在群里鞠工回复了
哪一个群?贴上来共享下
GMT+8, 2024-11-23 10:37 , Processed in 0.124858 second(s), 18 queries .
