查看: 9385|回复: 6
新手在学,CAXA制造工程师曲面,实体造型的老出错
发表于 2010-9-27 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天下了试用版在学,CAXA制造工程师曲面,实体造型的老出错,算刀路的时候专门死机,请问做的是有什么技巧吗,注意点什么,另外请问正版的CAXA制造工程师2008多少钱呀
发表于 2010-9-27 16:04:00 | 显示全部楼层
关键是选好教材,多实践。
价格上,三轴的8万多,多轴的15万多。 教育版的分别在几千和1万多。
发表于 2010-9-27 16:28:00 | 显示全部楼层
回复 1# kilik00 的帖子
请说具体的问题,而且提的问题越具体,得到的回答就会越快。
像这样提问题,别人会很糊涂,因为不知道你是怎么操作导致出来的这些问题?
没有办法重复实现,也就没有办法给你回答了。
网上这方面的教材或教程,也是比较多的,可以看一下。
制造工程师左下角的状态栏在操作过程中也有不错的提示,可以多注意。
发表于 2010-9-28 09:27:00 | 显示全部楼层
[转] CAXA刀路概述
平面区域粗加工:不必有三维模型,只要给出零件外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。主要应用于铣平面和铣槽。可进行斜度的设定,自动标记钻孔点。
区域粗加工:不必有三维模型,只要给出零件的外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。并且可以在轨迹尖角处自动增加圆弧,保证轨迹光滑,以符合高速加工的要求。主要用于铣平面和铣槽。可选择多轮廓、多岛屿进行加工。
等高线粗加工:较普通的粗加工方式,适合范围广。可进行稀疏化加工、指定加工区域,优化空切轨迹。轨迹拐角可以设定圆弧或S形过渡,生成光滑轨迹,支持高速加工设备。
等高线粗加工2:适合高速加工,生成轨迹时可以参考上道工序生成的轨迹留下的残留毛坯,支持二次开粗。支持抬刀自动优化。XY向切入最小间距:不能大于刀具半径,最大间距:不能大于2倍
扫描线粗加工:用于平行层切的方法进行粗加工。保证在未切削区域不向下走刀。适合使用端刀进行对称凸模粗加工。
摆线式粗加工:使刀具在负荷一定情况下,进行区域加工的加工方式。可提高模具型腔部粗加工效率和延长刀具使用寿命。适合高速加工。
插铣式粗加工:适合于大中型模具的深腔加工。采用端铣刀的直捣式加工,可生成高效的粗加工路径。适合于深腔模具加工。
导动线粗加工:不需要三维造型,只要二维轮廓线和导动线就可以加工做出三维的加工轨迹。  注意:单个拾取导动线。不用创建三维造型,可加工三维造型。而且比加工三维造型的加工时间要短,精度更高。提高效率。
平面轮廓精加工:适合2/2.5轴精加工。不必有三维模型,只要给出零件的外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。支持具有一定拔模斜度的轮廓轨迹生成,可以为每次的轨迹定义不同的余量。生成轨迹速度较快。
参数线精加工:主要针对面(曲面、实体面)的一种加工方式,可以设定限制面,进行干涉检查等,也可以实现径向走刀方式。
等高线精加工:可以用加工范围和高度限定进行局部等高加工;可以自动在轨迹尖角拐角处增加圆弧过渡,保证轨迹的光滑,使生成的加工轨迹轨迹适合于高速加工;可以通过输入角度控制对平坦区域的识别,并可以控制平坦区域的加工先后次序。
等高线精加工2:可以对层高进行调整,保证在加工小坡度的面时,层高、精度与竖直面一致。支持高速加工,支持抬刀自动优化。
扫描线精加工:增加了自动识别竖直面并进行补加工的功能,提高了加工效果和效率。同时可以在轨迹尖角处增加圆弧过渡,保证生成的轨迹光滑,使用于高速加工机床。
曲面区域精加工:主要用于曲面的局部加工。大大提高了曲面局部加工精度。也可以用于曲面上的铣槽、文字等。
浅平面精加工:能自动识别零件模型中平坦的区域,针对这些区域生成精加工刀具的轨迹。大大提高了零件平坦部分的精加工精度和效率。
限制线精加工:可以通过设定两根限制线来控制零件加工的区域(仅加工限制线限定的区域)或提高一根限制线控制刀具走刀轨迹,以提高零件局部加工精度,使之符合工艺要求。
轮廓线精加工:主要用于加工内、外轮廓或加工槽类。不需要三维模型,只要根据给出的二维轮廓线即可对单个或多个轮廓进行加工;可进行轨迹偏移,进、退刀方式设定(圆弧、直线等);自定进行半径补偿和生成补偿代码等。
导动线精加工:同样是不用三维造型,通过二维的导动线和截面线就能做出三维加工轨迹。
轮廓导动精加工:利用二维轮廓线和截面即可生成轨迹,生成轨迹方式简单快捷,加工代码较短,加工时间短、精度高,支持残留高度模式。 可用于加工规则的圆弧、倒角或凹球类零件,生成速度快,代码短,加工时间短,精度较高。
三维偏置精加工:能够由里向外或由外向里生成三维等间距加工轨迹。可以保证加工效果有相同的残留高度,提高加工质量和效果。同时也使刀具在切削过程中保持符合恒定,特别适用于高速机床加工。
深腔侧壁精加工:不需要三维模型,只要给出二维轮廓线即可加工。可灵活设定加工深度。主要用于深腔模型侧壁的精加工。
发表于 2010-9-28 22:29:00 | 显示全部楼层
回复 4# chinaplm 的帖子
不错的介绍!最好能有实例接着就更好了!支持!顶顶!!
发表于 2012-2-6 00:48:00 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-4-4 15:35:00 | 显示全部楼层
[转] CAXA刀路概述
等高线粗加工:较普
chinaplm 发表于 2010-9-28 9:27:00
确实讲得不错的
GMT+8, 2024-11-23 05:48 , Processed in 0.156096 second(s), 20 queries .
