查看: 21236|回复: 13
CAXA2019线切割
发表于 2019-4-24 14:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用CAXA2019线切割,发现轨迹生成不如2013版,2013版只需调出一次轨迹生成框就可以用鼠标左右键完成所有图形轨迹生成,而2019版需要每个图型都调出轨迹生成框来选轮廓线、穿丝点,还没有切断前暂停功能,这个很实用,现在大多用的水基液废料掉下很容易炸断钼丝,应增加这个功能,切断前暂停应可以勾选,暂停长度可自定义,还应增加一个尖角功能为45度斜线清角的功能,45度斜线长度也能自定义,这样就很实用了,建议马上修复这几个问题重新发布。
发表于 2019-4-24 16:03:44 | 显示全部楼层
谢谢回复。有两个问题:
1) 暂停长度是指 时间长度还是距离长度? 如果是距离长度,是否是指当前切割点到结束断点之间的长度 ?
2)尖角功能 能说的具体些吗?
发表于 2019-4-24 22:02:09 | 显示全部楼层
dongxue 发表于 2019-4-24 16:03
谢谢回复。有两个问题:
1) 暂停长度是指 时间长度还是距离长度? 如果是距离长度,是否是指当前切割点到结 ...
1 是距离长度 比如割一个圆 全割完它就掉下来了 在掉下来之前1毫米处暂停下 等有人看守时 再开机割断 不是当前长度 举个例子 在AUTOCUT中切割路径增加暂停点是这样的 圆或方或直线或曲线 的图形 所有的线段都显示出起点和终点 然后在所需的点上点一下 就列出这个点的切割步数 然后这个步数-1000=大约在割断前一毫米处 增加一个暂停点 这个就是以切割步数为计数值的
发表于 2019-4-24 22:12:06 | 显示全部楼层
谢谢回复。有两个问题:
2 尖角问题 我理解是这样的 比如要割一个V形 这个V的尖角处由于钼丝切割时的滞后 会成塌角或R角 这种把延着线条的延伸线多走过一段距离 再回过来切割 就比较容易割出理想的尖角来 比如要割V 理想的路径就是走一个倒着的又字 把又字倒过来看 就是V字的理想切割路径
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:26:24 | 显示全部楼层
谢谢回复。有两个问题:
暂停长度为距离长度,暂停点到工切断前的线长
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:36:27 | 显示全部楼层
尖角清角功能就是比如一个长方形或正方形切内孔时,四个90度的转角处有一个钼丝半径圆弧此转角处要清角我们长期用的方法就是手工加入程序1N:  1B   1B    100(可自定义长度)GX  L1    2N:  1B   1B    100(可自定义长度)GX  L3不知你学没学个手工编程,这个就是尖角在一像限的45度清角程序。
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:37:53 | 显示全部楼层
sxpspcc 发表于 2019-4-24 22:02
1 是距离长度 比如割一个圆 全割完它就掉下来了 在掉下来之前1毫米处暂停下 等有人看守时 再开机割断 不 ...
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:40:20 | 显示全部楼层
谢谢回复。有两个问题:
就是在切断那段程序加一个可定义长度的暂停
发表于 2019-4-25 17:02:33 | 显示全部楼层
sxpspcc 发表于 2019-4-24 22:12
2 尖角问题 我理解是这样的 比如要割一个V形 这个V的尖角处由于钼丝切割时的滞后 会成塌角或R角 这种把延 ...
这个我理解了,是在切凸的尖角时走一个又字。
发表于 2019-4-25 17:04:28 | 显示全部楼层
我理解软件要有个机制让用户指定暂停点和暂停步数。
GMT+8, 2024-11-23 05:33 , Processed in 0.124878 second(s), 18 queries .
