查看: 9223|回复: 4
电子图板能不能像CDR那样按住shift(ctrl)+鼠标键就能完成移动和复制?
发表于 2017-11-15 20:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题那样,人当然想操作越来越简单,画好零部件后装产品时能通过鼠标和shift或者ctrl键完成移动和复制图形,不用每次都要输入命令转来转去,大家有没有这样的想法?
发表于 2017-11-16 10:56:31 | 显示全部楼层
起码要选中需要操作的图形吧?
选中图形后只要按住鼠标右键移动就可以平移或复制,按住左键只能平移,还有按一下右键,会出来菜单,可以平移复制,也可以复制到系统粘贴板用于在不同的文件间复制。
都不需要用输入命令的。
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:06:14 | 显示全部楼层
刚刚试了一下你第一种的方法,快还快的,就是拖动到终点位置时鼠标不能捕捉到点,好能的话就好了,楼上请指教下!!谢谢。
发表于 2017-11-16 14:03:46 | 显示全部楼层
右键移动不能确定基点的,因为移动也是没有基点的,要基点的只能是用命令,右键-平移复制
 楼主| 发表于 2017-11-16 19:17:00 | 显示全部楼层
开发部能加一个有基点的吗?这应该不难的哦
GMT+8, 2024-11-23 01:16 , Processed in 0.156090 second(s), 19 queries .
