查看: 6447|回复: 6
win7 64位中CAXA2011多开后打开文件夹记忆功能的问题
发表于 2017-10-25 09:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工作一般开两个CAXA,以前在XP中,第一个CAXA打开比如D:\1文件夹后,在里面打开图纸后,下次打开还是1文件夹位置。第二个CAXA打开比如D:\2文件夹里的图纸后,下次打开还是2文件夹位置。两个CAXA互相不干涉。现在WIN7 64位中,象上面那样操作的话,第一个CAXA打开1文件夹图纸后,第二个CAXA打开位置也变成了1文件夹,两个CAXA打开文件位置记忆是共用的。这样工作中大大影响效率,老是要找文件夹。
不知道有没有描述清楚,能有什么办法解决吗??
测试后,在WIN7 64位中,CAXA2011~CAXA2016都是这个问题。CAXA2018没这个问题,CAXA2018是和CAXA2011在XP中是一样的。
发表于 2017-10-25 13:02:21 | 显示全部楼层
2011也是一样的,只认最后打开的文件夹为当期文件夹。但是另存文件时的文件夹还是当前文件的路径。
2013-2016就不是了,另存文件也变为最后打开文件夹的哪个文件夹。
直到2018才改正过来。
ps:多文档软件,为什么还要开两个界面呢?
 楼主| 发表于 2017-10-25 13:53:46 | 显示全部楼层
CAXA2011在XP中不这样。至于多开界面,因为设计过程中需要反复查看不同文件夹的老图,方便新图的设计,只用一个界面就是在反复打开不同的文件夹,浪费时间。所以CAXA在XP中,多个界面可以记忆多个文件夹位置,很方便,效率很高。话说2018现在成熟吗?是否可以用于实际设计?
发表于 2017-10-25 14:38:19 | 显示全部楼层
2018目前还是不错的,你可以用用看。
一个界面打开多个文件,选项卡切换很方便的,不需要反复打开多个文件
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:01:02 | 显示全部楼层
选项卡会方便一点,可惜我们现在全部还在用2011,而2011没有选项卡。
即使选项卡,我觉得也没有多开方便。举个例子。新图设计在1文件夹,老图在2、3文件夹,如果用单界面选项卡模式,打开2文件夹后,需要再打开1或3文件夹的文件,就必须去找文件夹。而打开图纸的顺序随着设计进行是无规律的,文件夹又在不同位置,有些路径还隔得特别远,这些重复劳动太影响效率。打开图纸多后,在单界面选项卡模式里,想要找到这张图纸,也比较费事。
如果用多界面,相互不干涉打开位置。那我打开三个界面,一个界面就开1文件夹,一个界面2文件夹,一个界面3文件夹,打开图纸的时候,我只需要切换下界面就行,这个效率就高很多。而且把打开的很多图纸分散到三个界面上了,找图也比较轻松。
发表于 2017-10-25 20:00:23 | 显示全部楼层
界面选项卡模式里,想要找到这张
kwind 发表于 2017/10/25 17:01:02
2011也可以有的: 2010-9-11 10-43-02.jpg
http://top.caxa.com/showtopic-496.aspx
发表于 2017-10-26 08:35:57 | 显示全部楼层
回复 5楼kwind的帖子
2011应该要升级了。
你提的这个功能是很好,caxa以后应该要做到。就是在哪个文件的位置打开文件,就要先到这个文件夹里。
目前也可以用别的方法代替,就是打开多个文件所在位置的文件夹,可以直接在文件夹里拖文件到图板界面上来打开文件。
2015以后的图板,在选项卡上右键,会有打开所在文件的文件夹命令,也是个不错的选项。
GMT+8, 2024-11-23 00:50 , Processed in 0.156085 second(s), 22 queries .
