查看: 6767|回复: 3
CAXA两个版本的图库如何转换。
发表于 2017-10-17 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是2013版本的软件,下了个图库打开是空的,可能是2007以前的,如何使用???
发表于 2017-10-17 14:44:57 | 显示全部楼层
2013有自带的图库
2013的图库内容比2007多
发表于 2017-10-17 15:16:30 | 显示全部楼层
回复 1楼tanlihui1980的帖子
您好,安装电子图板2013,应该有自带的图库,2013图库包含2007的图库。所以建议您重新安装一下电子图板2013
发表于 2017-10-17 22:19:55 | 显示全部楼层
2013不能直接打开2007版本自定义的图库,选择“图库转换”功能,将2007自定义图库转换后才能使用。在常用——基本绘图——提取图符下拉菜单内有"图库转换"选项。在图库转换前,需先在图库内的"我的图库"文件夹下创建自定义的空文件夹,转换的图符可放在这个新建的文件夹内。
GMT+8, 2024-11-23 01:13 , Processed in 0.124870 second(s), 20 queries .
