查看: 17689|回复: 5
CAXA CAD2018标高标注的建议
发表于 2017-9-14 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然在2018版本标高对象已经能够双击编辑了,何不在命令开始的时候就直接要求指定基准点呢?这样才更符合实际。
现行规则是默认以坐标系原点为标高基准点的吧,但这种情况基本没有,这样标出以后几乎所有的标高值都要修改。
发表于 2017-9-14 20:06:24 | 显示全部楼层
支持增加自定义基准点的功能。
发表于 2017-9-15 11:07:57 | 显示全部楼层
那标高拷贝粘贴和块中的行为应该怎样?大家认为建议是什么?
发表于 2017-9-15 12:18:14 | 显示全部楼层
标高标注是有点麻烦。
第一次标注标高时设置下基准点就可以了,继续标注都是以设定点为基点的。
但是2016关闭文件,再打开,标高的基点又会变为坐标原点了。2018已经改正了,标高只有一个基点了。
又重新关闭,打开,标高的基准又变为原点了
而且,布局之间还是相关的
 楼主| 发表于 2017-9-18 09:09:00 | 显示全部楼层
caxtest 发表于 2017/9/15 11:07:57
由于标高功能不实用,一直以来,标注标高我都是用块的,也很方便实用(个人觉得)。
发表于 2017-9-18 11:57:33 | 显示全部楼层
一个界面有一组标高系统,应该以标高标注为±0.000为基点,其余的标高标注应该对照这个基点,数据保存在文件的布局中,如果拷贝带有标高标注的图形,也应该以这点为基点。 每个布局有独立的标高数据库。这样就不怕拷贝了。
GMT+8, 2024-11-23 01:25 , Processed in 0.171701 second(s), 20 queries .
