查看: 6409|回复: 4
CAXA电子图版线切割文件打不开请大神帮忙修复
发表于 2017-8-8 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-22.exb (1.09 MB, 下载次数: 3)
4-22.exb
1.09 MB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:33:08 | 显示全部楼层
大师们帮下忙 谢谢大家
发表于 2017-8-9 08:18:41 | 显示全部楼层
很抱歉,您这个图纸中虽然有大小,但里面的内容全部是NULL,是空,没有有效数据。
可能是您当时计算机蓝屏造成的。
请尽快在原来存这个文件的位置,看看有没有同名的bak文件。如果有 这个文件,把后缀改成exb,打开看看数据内容是否还有。
发表于 2017-8-21 10:12:49 | 显示全部楼层
您可以把这个bak文件,点击右键用记事本打开,如果没有内容或是NULL,那没有办法。如果不是,还要看。
您可以把bak文件提供过来,大家帮助看看。
 楼主| 发表于 2017-8-19 01:56:02 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
谢谢你啊,后缀的BIK 文件我改了  还是打不开  有没有办法了呢  就是电脑出问题了 造成的
GMT+8, 2024-11-23 01:13 , Processed in 0.140478 second(s), 21 queries .
