查看: 8168|回复: 8
插入图符剖面线密度问题
发表于 2017-8-8 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入图符时,经常是剖面现密度太密,需要打散编辑,否则打印出来是黑乎乎一团。
如果能设置选择剖面线比例就好了。
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:55:06 | 显示全部楼层
如图
发表于 2017-8-8 12:14:22 | 显示全部楼层
可以调整立即菜单中的比例选项改变剖面线的显示。
发表于 2017-8-8 16:06:03 | 显示全部楼层
密度是可调的。
 楼主| 发表于 2018-3-27 15:29:03 | 显示全部楼层
回复 3楼勿忘心安的帖子
我说的是从图库中插入的图符,比如轴截面。这个是不可调的,立即菜单里只有打散和消隐选项。
发表于 2018-3-28 08:00:33 | 显示全部楼层
调入的图符可以看作是个块,选择需要编辑的图符,右键进入块编辑,可以更改剖面线的比例
发表于 2018-3-28 15:28:55 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2018-4-17 13:31:43 | 显示全部楼层
比例改一下
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:59:08 | 显示全部楼层
回复 6楼福特司令官的帖子
嗯,这样可以了。我原来双击编辑不到,要右键块编辑
GMT+8, 2024-11-23 06:05 , Processed in 0.124871 second(s), 22 queries .
