查看: 5986|回复: 1
CAXA电子图板2013r2.5精简版 相对R2版本有哪些更新!~
发表于 2017-6-30 08:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有用过2013 R2.5的可以介绍下相对R2版本的变化吗?帮助文档有更新说明吗?
发表于 2017-6-30 08:11:13 | 显示全部楼层
这个已经是2014年7月份发布的,建议采用2018。
至于2013r2.5更新如下:
2013r2.5 更新说明(12.80.0.5576_2014-07-20)
功能改进
1.        兼容:能够将天河保存的DWG中被删掉的明细表(实际上是隐藏)读出来,并转换为电子图板中的明细表。
2.        UI:大屏支持,将Ribbon下拉菜单中的小图标换成大图标。
3.        UI:改操作系统dpi后老界面显示异常
4.        交互:增加一种捕捉工具(按空格键),能够捕捉到两点间的中点。
5.        标注:增加直径标注中简化尺寸线标注时,可以单独移动定位文字。
6.        兼容:支持打开有密码的DWG文件
7.        Info:按位置提取明细表时,支持首列是“通列”的情况;
BUG修改
8.        解决2.4版本中基本标注时特征点中的最近点影响捕捉效果,进入标注命令后过滤掉
9.        CRX:获取样条曲线上的指定参数的点与特征点
10.        CRX:用户反馈通过二次开发获取类名,有时有乱码
11.        解决EB2007版本绘制的某些引出线,13版打开,引出线显示不正确。
12.        交互:重复使用中心线命令,系统不能记忆上次输入值
13.        解决打开某些DWG文件含有很大坐标(几百万以上)的射线时,显示错误。
2013r2.4 更新说明(12.70.0.5534_2014-06-20)
功能改进
1.        属性增加“隐藏”功能,可指定属性值,但在绘制时不可见。
2.        DraftInfo可提取与签名隐藏属性,可用于PDM中后台数据使用;
3.        平移文字性能优化,速度提升5倍以上;
4.        电子图板打印增加幅面与纸张方向自适应功能;
5.        CRX Sample中增加遍历与获取属性值的例子;
BUG修改
6.        解决某些Win7 Professional 机器打开EB2007文件异常问题
7.        解决使用打印工具,有个文件尺寸文字浏览时可以看到,但是打印和打印预览时文字丢失。
8.        解决尺寸标注时,捕捉设置比全局捕捉设置少,导致全局设置中的捕捉选项标注中无法使用。
9.        解决有一文件,打印、输出A0幅面PDF均异常,另存为2007版本,则能够正常打印。
10.        解决某类DWG2007以前文件打开乱码,部分显示中文,部分显示日文。
11.        解决某类EB2007版绘制的图纸,中心线正常,2013中显示正确,但绘制新中心线时与EB2007行为不一致问题。
12.        文件反复在DWG,EB2007之间保存打开之后,标注前后缀会多出很多%的问题。
13.        解决粗糙度关联到3D投影视图和块,粗糙度夹点拖动出错的问题;
14.        解决属生中含有特殊字体显示的符号时(如行位公差符号),将其另存为dwg格式文件,在Autocad中打开存储出的文件,发现符号显示错误。
15.        有一文件换算比例系数为0,连续存储不同格式dwg文件时,程序出现异常。
2013r2.3 更新说明(12.60.0.5500_2014-05-20)
功能改进
1.        新增标注数据一致性检查功能,在复制粘贴时,可检测粘贴后,哪些标注数据会变
2.        图纸中含有大量图层性能优化,尤其针对图层列表框及窗口切换性能优化
3.        DraftInfo:增加接口函数设置不提取隐藏的名细表以及不提取明细表中隐藏的行
4.        增加内部配置,在强制集中时,控制在窗口标题栏、标签页提示等处中仅显示文件名
5.        CRX:二次开发支持立即菜单
6.        CRX:二次开发开放链拾取函数
7.        CRX:二次开发开放获取重心函数
BUG修改
8.        解决某些文件中半径标注更新(如修改字高)致死机问题
9.        解决对于从DWG文件导入的数据,当块含有视口的情况打剖面线死机的问题
10.        解决安装增量安装包时,有时提示\bin32\xxx.dll 无法覆盖的问题
11.        解决当DWG文件中使用gbcbig字体时,单行文字位置错位问题
12.        解决提取图符,缩略图列表,图符不显示
2013r2.2 更新说明(12.50.0.5466_2014-04-13)
功能改进
1.        修改比例时,按匹配规则替换标题栏中的值
2.        签名时,块对应的块引用没有属性,可自动考贝并签名
3.        打印到PDF时,支持透明背景
4.        按1:1比例打印时,提供修正打印机精度功能
5.        图片自适应区域和图片分步加载
6.        DraftInfo:提取时,支持过滤格式化字符串
7.        打印对话框界面位置优化
8.        立即菜单被隐藏后,进入命令可自动调出
9.        搜索外部引时,根据ACAD的规则,增加在当前文件所在的目录中找的环节
10.        工艺图表中粘贴为块的CAD图形在比例缩放后会显示不全的问题
11.        DraftInfo:返回当前找到的外部引用路径
12.        强制集中时,权限细化到可控制EB自带的pdf打印机和复制命令
13.        新增DraftConvertor组件,用于生成PDF文件和图片
14.        Win7 系统下,兼容仿宋_GB2312”字体
BUG修改
15.        DraftInfo:DWG图纸签名后,GDT.shx中的符号变成普通字母
16.        标注箭头在外时,DWG文件箭头外侧延伸直线不够
17.        DraftInfo签名时,带格式化字符串属性保存DWG变为独立块问题
18.        日文的"@Arphic PRound-Gothic Medium JI"字体无法被列出来
19.        椭圆镜像不正确,镜像的矩阵没有根据旋转角旋转就直接获取比例了导致获取的比例不正确
20.        外部引用的原点不为0,导致外部引用的显示偏移
21.        读取DWG文件,标注风格中小数符号解析为空,导致标注公差更新出错
22.        DWG图纸中的块可能含有视口,进行打散等操作死机23.        读取 R10的dwg文件,提示不正确的文件格式
23.        第一次选择对象时,线型的列表框初始化速度太慢问题
24.        标注点(譬如曲线端点)到圆(拾取圆周)的距离, 然后鼠标拖动曲线或圆的夹点, 发现拖动前后尺寸标注值没有变化
25.        某文件EXB保存DWG异常,EB2011R4正常
26.        DraftInfo:某些文件按位置签图片签不上
2013r2.1 更新说明(12.30.0.5371_2014-01-08)
功能改进
1.        兼容ACAD的Body图素,使正常浏览
2.        兼容ACAD通过英寸模板创建的填充与剖面线
3.        CRX:标注的后缀封装:setDimensionPostfix和setDimensionPrefix两个接口完善
4.        CRX:支持部分消息在文档非激活状态响应与处理,如crxDocManager->appContextNewDocument
5.        支持局部放大视图中的剖面线的比例改变
6.        增加清软英泰保存DWG文件修复工具(插件形式)
7.        第三方集成:保存DWG文件时,图框标题栏明细表块名固定,便于TC按块提取
8.        打印多Paper生成JPG,TIF等图片时,支持生成系列图片。
9.        DraftInfo功能增强,支持含有NEB标题栏信息的DWG按标题栏签名,支持EXB文件按块签名。
10.        增加DraftInfoShell转换、签名DWG文件与EXB文件,支持Block,Object,Auto几种查找块方式。
11.        DraftView打开EXB浏览时,自动全部显示
12.        CRX:增强外部模块加载能力,Module目录下info文件中的XML格式支持CRX文件,同时在模块管理器中针对CRX类型显示优化。
13.        打印自动裁剪支持打印机:奥西600,HP510,HP430
BUG修改
14.        DraftInfo:解决部分DWG图纸图片签名签不上,总签到坐标原点
15.        解决图片和块的某些操作下内存泄漏
16.        解决部分EB2007文件读入后,明细表表头复合字符(如分数)乱码;
17.        解决波兰语言时,按住键盘右边的Alt键,输入字符:acvxyz时,不能显示。
18.        解决对含有多个局部放放大图的图纸,复制粘贴时,会出现其他局部放大图的结果
19.        文件中含有某些投影视图时,替换标题栏死机。
20.        解决64位软件下个别功能数据截断问题
21.        解决标注关联丢失情况下,复制粘贴为局部放大图,尺寸值显示错误。
22.        解决圆弧拟合样条错误,圆弧拟合样条与2013R1行为不一致了
23.        原1:1的技术要求,在点“确定”关闭图幗设置对话框后,比例变成图幅比例。
GMT+8, 2024-11-23 01:15 , Processed in 0.171699 second(s), 18 queries .
