查看: 5698|回复: 5
CAXA的几点意见,希望管理员能及时反映上去!!
发表于 2017-6-12 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用AutoCAD已经10年了,去年开始使用CAXA,感觉CAXA很不错,很适合国内的制图习惯。但是有些方面感觉AutoCAD做的更方便,应该向AutoCAD学习一下:
1、增加插入自动更新的日期;
2、拉伸图形时,标注的尺寸应与被拉伸的图形相对位置保持不变;
3、等距线 不必在距离的方框内填入距离,因为这样很麻烦。
发表于 2017-6-14 15:28:29 | 显示全部楼层
等距线距离能直接输入更好。
发表于 2017-6-14 12:30:00 | 显示全部楼层
您好:
第一条已经反馈过。
第二条 拉伸图形时,立即菜单中可以选择“窗口拾取”“单个拾取”。当立即菜单中设置“窗口拾取”,在选取图形时,可以框选整个图形,也可以框选局部图形。不同的设置会产生不同的结果。您可以试一下。
第三条没必要更改。
发表于 2017-6-16 09:10:04 | 显示全部楼层
回复 4楼gc333的帖子
您好,第二条问题确认了,感谢您的反馈。
 楼主| 发表于 2017-6-15 12:40:50 | 显示全部楼层
回复 2楼勿忘心安的帖子
2、拉伸图形时,当立即菜单中设置“窗口拾取”,标注的尺寸与被拉伸的图形相对位置会随着拉伸的距离而改变,拉伸距离越大,其相对位置也越大。而AutoCAD相同的操作尺寸与图形的相对位置是不会变化的。
3、等距线肯定直接输入在状态条中更好,操作就很简单,直接键盘输入:o-回车-距离数值-回车-选择等距对象-ok。现在必须要鼠标下来点下距离框,将数值输入在框中,然后鼠标再上去找图形,这很麻烦
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:59:24 | 显示全部楼层
管理员的办事效率杠杠的!!希望新版本能改掉所有不合理的地方,国产软件不比老外的差!!
GMT+8, 2024-11-23 01:08 , Processed in 0.109260 second(s), 19 queries .
