查看: 5278|回复: 2
另存dwg问题发现疑点
发表于 2017-6-4 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
另存dwg问题,很大程度上是文件容量大小引起,dwg格式上图版读取后,再平移复制一次容量大一倍。文件名坐标系不变只有一个世界坐标系,再另存dwg就有可能有问题。经常碰到这个问题,而你们说的字符空格是偶然bug也是一种巧合,为什么我举例平移复制1000个圆而不是一两个圆!容量大了另存容易出问题,是这个意思。怎么解释呢?还没有解决实事性的问题,解决根本的问题。另存dwg和电子图版的格式应该同等,要么同时行或者同时不行。
发表于 2017-6-5 09:02:31 | 显示全部楼层
请提供1000个园保存dwg后失败的exb和dwg,本地未能重现您所说的问题。谢谢。
关于大容量文件保存,内部测试过,单个文件超过100M的都测试过。
如果您有具体的问题,请协助提供具体的文件,我们来分析解决。谢谢
发表于 2017-6-5 09:07:07 | 显示全部楼层
另存dwg问题,在你这里肯定有出现过的,以后有出现这样的问题,最好保留文件,传到这里或直接给caxa,用来查找原因。
我按照你的说法测试了一下,没有发现问题,说明这个问题不是出现在偏移复制多少的问题,应该还有别的原因。
还有,文件变大,与复制的图形复杂度有关系的。
我用来测试的不是一个圆,是一个不规则的图形,dwg文件为122k,复制200个后,(ps:caxa的平移复制一次最多100个,复制了两次),保存为2013dwg文件,大小是180k,保存为exb是150k。
再把这些图形复制100次,再保存为2013dwg文件,也正常,文件大小为6.05M,保存 为exb只有3.23M。
使用的是2016SP2版电子图板。
希望lz以后出现这样的情况把文件放上来,用来查找原因。
GMT+8, 2024-11-23 00:42 , Processed in 0.093649 second(s), 19 queries .
